Замолчала Система Altec Mx5021. Проблема С Усилителем
Помогите починить усилитель от системы Altec МХ5021.
Звук исчез одномоментно во всех колонках, без всяких предупреждений. При осмотре был выявлен след нагрева на регуляторе напряжения L7809CV (зона 1). Заменил его и 2 соседних конденсатора. Не помогло. Других следов нагрева и механических повреждений не выявлено.
К сожалению, схемы к этому усилителю нигде нет. На нижнем фото аналогичный усилитель с пояснениями, сделанными другим человеком.
Логика подсказывает, что проблема где-то в первичном разделении по частотам входящего сигнала. Однако могу ошибаться, т.к. в усилителях не понимаю почти ничего и умею ремонтировать только последовательной заменой деталей
Подскажите, куда двигаться дальше?
Ряд наблюдений:
1. Колонки реагируют нормальным щелчком на подключение питания
2. В колонках слышится нормальное едва различимое шипение
3. На сателлитах постоянное напряжение - 40 и 10 mV, на сабвуфере 0.7mV
4. В гнезде для наушников на контроллере (отдельный модуль для регулировки звука) сигнала нет.
5. Питание на усилитель подается нормально
6. Проводимость между контактами на сигнальном проводе и выводами на плате имеется (зона 2)
7. Подсветка и все кнопки на контроллере работают нормально
8. Звуковая карта компьютера работает нормально.
9. Радиатор с шимами достаточно теплый (TDA7265 и TDA7295)
напряжение на стабилизаторах?
Если речь идет о диодных мостах KBU 6Д, стоящих перед большими конденсаторами, то
на ближайшем к разъему
переменное - 37.2V
постоянное - 50.2V
на стощем перед банками поменьше
переменное - 28.0V
постоянное - 37.4V
Радиатор с шимами
алюминиевая пластина на заднем плане
"...Подскажите, куда двигаться дальше?..." - тебе, как и всем ЛАМЕРАМ, - занимать очередь в АСЦ.
Не пойду. Дешевле на помойку
Если TDA7265 это шим то тогда
как форумчанам те помочь, раз ты запчасти не различаешь. стабилизаторы- это две трех ножки,, из которых один из них ты заменил. + замеры делашь не правильно.
Это какое-то тайное знание, потребующее тучи дурацких вопросов в другой ветке форума :yes:
Пока замерил напряжение на регуляторах по-простому
Регулятор (U10) L7809CV
вход-земля +18.6V
земля-выход +9.0V
вход-выход +9.7V
Регулятор (U11) 7909A
вход-земля +18.8V
земля-выход +9.5V
вход-выход +9.1V
Изменено пользователем Mozger
Отлично. Теперь закрой крышку и неси в ремонт, если аппарат ещё можно спасти - спасут.
вот начинай проверять его обвязку. это аудио процессор.
Какие действия мне предпринять? Согласно даташиту, проверке подлежит только входное напряжение
Неверное направление
А какое верное?
Питание для начала,иначе запутаешься. Но все же лучше к спецу,без приборов-опыта-измерений сложно. Без обид,дружище. Удачи!
19 вывод (CDA) - цифровой вывод шины i2C и на нём напряжение не меряют, на нем смотрят пачки импульсов, а вольтметр может показать там много чего, в зависимости от пачки импульсов.
Andrey 69 дал дельный совет - к спецу. Начинающим или не знающим как работает та или иная радиоаппаратура лучше начинать ремонт с более простых вещей.
Как бы то ни было, на выводах TDA7433 напряжения такие:
20 -1,7,8,9,10 - 6V
20 -2,3,4,5,6 -5V
20 -19,18 -9.8V
20 -17 - 19.1V
20 - 16,15,14,13 - 7.9V
20 - 12,11 - 5.6V
Поскольку приборов у меня нет, применил метод пальца для генерации сигнала. При касании контактов, шум в колонках создается только на U9 и U12 (4558C)
