Henes Диагностика
в руки попала машинка henes Phantom сама машинка работает но команды с пульта не воспринимает. сделал билинг результата тот же.
подключил к приемнику вместо машинки серв он на команды реагирует.
с подобной техникой дело имею впервые поэтому не знаю как проверить.
на "обработчике согнала" есть 4 контакта я думаю что они для отладки как к ним подключится?
У тебя есть оборудование, позволяющее работать с частотами 2,4 ГГц? Есь осциллограф нормальный? Если нет - закрой.
осциллограф могу взять.
p.s. закрыть тему?
p.s.s. и я правильно понял что мультиметром проверить не получится?
нет , не получится
так а если подключить ардуино? она с приемника fs gr3e считывать может по логике может и к henes подключить я просто не могу найти даташит на эту плату чтоб узнать за что какой штырёк отвечает, а методом тыка не хочется игрушка не из дешевых
Изменено пользователем Dronzzz
..сама машинка работает, но команды с пульта не воспринимает..
Из чего следует такая уверенность?
..подключил к приемнику вместо машинки серв он на команды реагирует..
Странная фраза...Подразумеваю, что Вы подключили к приемнику только одну "серву"(сервомашинку) и приемник начал слушаться команды с пульта. Делаем вывод: радиотракт - рабочий, сервомашинка - исправна.
Если так, то остается регулятор хода и не плохо бы было посмотреть на него. Ещё обратную сторону 2-й картинки узреть.
С уваж. и пр...
если включить ручной режим то при повороте руля колся поворачиваются и на придали она реагирует
имеено так
регулятор находится в глубине я её еще не разбирал полностью. фото сделаю завтра
Теперь "доехал" что Ваш Phantom - электромобиль детский.
В ручном режиме бибика работает, тогда нет необходимости в картинке на регулятор хода.
Полагаю, что должно присутствовать устройство, коммутирующее ручной или принудительный по радио режимы. В нем и стоит искать неисправность или по каким-то причинам перепутано подключение разьемов.
Буду подождать картинку платы обратной стороны.
С уваж. и пр..
