Сетевой Качер С Прерывателем На Ne555
Доброго всем времени суток!
Нужен совет опытных радиолюбителей.
Я давно занимаюсь изготовлением подобных устройств как с низковольтным питанием, так и с питанием от сети 220 В, однако при попытке сделать прерыватель по питанию для сетевого качера столкнулся с проблемой нестабильной работы микросхемы. Можно ли повысить стабильность, не вынося блок прерывателя из корпуса устройства, внеся изменения в приведённую схему (добавив, например, конденсаторный фильтр)? И ещё: можно ли заменить дроссельный ограничитель тока конденсаторным, как это представлено на схеме, ведь тогда можно избавиться от ненужного нагрева, облегчить сам прибор и установить потребление тока на нужном уровне?
Номиналы:
R1-R7 - 1 МОм (для разрядки конденсаторов во избежания удара током)
R8 и R9 - 2 и 10 кОм соответственно (делитель)
R10 - 100 Ом (ограничение тока)
R11-R14 - 470 Ом постоянные и 50 кОм переменные (настройка частоты генерации микросхемы)
C1-C3 - 6,8 мкФ 600 В (ограничительные конденсаторы)
C4-C6 - 3,3 мкФ 600 В (ограничительные конденсаторы)
C7 - 3300 мкФ 16 В (сглаживающий конденсатор)
C8-C11 - 680 мкФ 200 В (сглаживающие конденсаторы)
C12 - 100 нФ 50 В (защита от помех 5 вывода)
C13 - 4,7 мкФ 50 В (отвечает за частоту генерации)
VD1 - диодный мост 8 А 1000 В
VD2 - диодный мост 3 А 400 В
VD3 - супрессор 1.5KE15CA (защита VT2)
VT1 и VT2 - полевые транзисторы IRFP350
TV1 - трансформатор 12 В 250 мА
Кулер - потребляет 160 мА
HL1 - светодиодный индикатор
Изменено пользователем Sergey199622
Скорее всего ne555 просто не вытягивает полевик без драйвера, ведь у нее ток выхода всего 0.2 ампера, да и странно сделана развязка VT2 я бы вместо VT1 поставил драйвер на кт972-кт973 ну и исток VT2 повесил на землю.
serg123, перед тем, как что-то написать, нужно что-то прочитать.
Тока выхода NE555 как раз и должно хватать. Именно этот таймер рекомендуют использовать для управления мощными полевиками без дополнительных усилителей, чтобы коммутировать ток в несколько ампер. Проблема нестабильности, насколько мне удалось понять, кроется в воздействии мощных электромагнитных полей на микросхему, что создаёт помехи, вследствие чего открытие и закрытие транзистора происходит как попало, а не с определённой частотой. Это подтверждает и тот факт, что если блок прерывателя разместить вне корпуса (вдали от катушки первичной и вторичной), то схема начинает работать стабильно, даже при питании от батарейки "Крона", к тому же на более менее рабочей модели с прерывателем у меня в затворе полевика стоит резистор аж 10 кОм, и всё работает нормально, хотя этого мне удалось добиться очень непросто, путём перебора расположений проводов и микросхемы внутри корпуса относительно друг друга. Однако устройство, которое я хочу собрать по приведённой схеме, раза в 3 мощнее предыдущей версии, а, значит, и помех будет больше.
Проверить на помехи как раз просто достаточно убрать плату управления в металлический кужух и заземлить его.
Тока выхода NE555 как раз и должно хватать. . Однако устройство, которое я хочу собрать по приведённой схеме, раза в 3 мощнее предыдущей версии, а, значит, и помех будет больше.
Ясно, но всеровно, я хоть не большой спец в разработке таких устройств но мне непонятна роль VT1 в принципе.
Например.
Изменено пользователем serg123
Например.
Например - прочитать первый пост. VT1 в схеме является прерывателем, и был включён правильно. Там частота - несколько герц, зачем там драйвер?
Здесь важен правильный монтаж и керамический конденсатор непосредственно между 1 и 8 ножками.
Изменено пользователем Григорий Т.
Монтаж элементов буду производить на печатную плату, полагаю, что таким образом можно снизить помехи, так как дорожки не будут пересекаться, в отличие от навесного монтажа, где провода почти от каждого элемента пересекались между собой. Если я правильно понимаю, то ёмкость керамического конденсатора между 1 и 8 ножками должна подбираться исходя из частоты колебаний в контуре L2?
1 и 8 ножки - это питание. Нужно просто зашунтировать его от помех. Ёмкость чем больше - тем лучше.
Значит, конденсатор C7 ёмкостью 3300 мкФ уже выполняет эту роль? Он как раз находится между 1 и 8 выводами, или здесь нужно поставить ещё и неполярный конденсатор, чтобы фильтровать переменную составляющую?
Это в первую очередь, но как уже говорил я небольшой спец в качерах наверно сделал бы выход так
Так, конечно, тоже можно было бы сделать. По такому примерно принципу ионофоны на строчниках собирают, только там ещё к пятой ножке таймера аудиовход присоединяют, и получается поющая искра (на качерах такое тоже осуществимо). Но самое главное отличие этой схемы от схемы качера состоит в том, что у него со вторичной катушки искра исходит непосредственно в пространство, и не нужно создавать определённый промежуток между электродами. На вашем варианте придётся замыкать землю и верхний конец вторички (обычный импульсный повышающий трансформатор).
Если он припаян в непосредственной близости от ножек.
Это уже будет не качер. И вторая схема не рабочая.
Большое спасибо. Буду пробовать.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
