Нужна Помощь С Адаптивным Светом
История такова. На автомобиле стоят сфары с регулировкой вправо-влево на шаговых моторчиках. Драйвер и контроллер на 2313 и транзах. Сейчас все работает в ручном режиме, т.е. нажал на кнопку 1 фара поворачивается вправо, на кн. 2 - влево, на кн. 3 -вправо вторая , на кн.4 влево вторая.
Вот так.Возникла идея прицепить на руль энкодер и с него брать угол поворота. Есть центр, фары светят прямо. Поворачиваем руль влево больше чем на 0,5 оборота(200 импульсов) - левая фара поворачивается тоже(нажимаем кн2 на 2 сек). Вернули руль в центр- фара вернулась на прежнее место(нажимаем кн1 на 2 сек). Аналогично с правой. В баскоме прикинул програмку на меге 8 для отдельных фар, сначала такая идея была, теперь не могу сообразить как связать все между собой, что в проге изменить надо, сам только начинаю баском осваивать.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Lcd = 16 * 2
Dim Conl As Byte
Dim Con As Byte
Dim Con_n As Integer
Dim I As Integer
Initlcd
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "**Wheel sensor**"
Wait 1
Cls
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
Portd.5 = 1
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Config Portd.6 = Input : Config Portd.7 = Input : Config Portd.5 = Input
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output : Config Portb.2 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Tim0:
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
If Con_n <= 50 And Con_n >= -50 Then Portb.0 = 0 Else Portb.0 = 1 'определяем центр руля
If Con_n >= 200 Then Portb.1 = 0 Else Portb.1 = 1 'правое положение на включение'
If Con_n <= -200 Then Portb.2 = 0 Else Portb.2 = 1 'левое положение на включение'
If Pind.5 = 0 Then Con_n = 0 'установка нуля, центр руля'
If Pind.5 = 0 Then Lcd "Zero position"
If I <> Con_n Then Lcd Con_n 'вывод на экран для удобства настройки'
I = Con_n
Waitms 10
Cls
Loop
Tim0: 'обработка энкодера'
If Pind.6 = 0 And Pind.7 = 0 Then : Conl = 0 : End If
If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 0 Then : Conl = 1 : End If
If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 1 Then : Conl = 2 : End If
If Pind.6 = 0 And Pind.7 = 1 Then : Conl = 3 : End If
If Con = 0 And Conl = 1 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 1 And Conl = 2 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 2 And Conl = 3 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 3 And Conl = 0 Then : Incr Con_n : End If
If Con = 0 And Conl = 3 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 1 And Conl = 0 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 2 And Conl = 1 Then : Decr Con_n : End If
If Con = 3 And Conl = 2 Then : Decr Con_n : End If
Con = Conl
Return
Помогите своими идеями. Энкодер промышленный autonics e40s8-1024.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
