Сломался Проводной Регулятор Громкости Помогите
здравствуйте. у меня система 2.1 vigoole 3310 с проводным пультом управления.
на пульте сломался регулятор громкости, акустика теперь не работает . искал по инету что можно сделать наткнулся на скриншот как можно присабачить к моему пульту обычный регулятор громкости. картинку приложу к теме. сделал все как там показано, индикатор включения загорается на пульте, и при включении саб издает тихий щелчек вроде бы как включился. но играть не играет и на регулировку громкости не реагирует. пробовал трогать штейкер 3.5 динамик не фонит, помогите ,а то я в этой беде новичек.
пульт creative volume control
P.S акустика до поломки пульта работала исправно
- А переменник присобачили с таким же сопротивлением как было у родного? Может впаяли несколько Мом ??
от старого переменника ничего не осталось взял со старых колоночек
vlad0210
Сломанный регулятор громкости был совмещён с выключателем в замен которого вы красный промышленный переключатель и прикрутили ?? :yes:
Изменено пользователем Badun812
Тестером замерь на крайних выводах регулятора напряжение
Дай крупные фотки платы
P.S Что за переключатель с красной ручкой ?
этот переключатель замыкает черный и зеленый провода. судя по всему они выполняют функцию power on
вот крупное фото платы
vlad0210
нет от сломанного выключателя остались тока 5 ножек. я их заменил обычным регулятором с 3мя контактами и крассным переключателем который выполняет функцию включения платы посредством замыкания черного и зеленого проводов
Попробуйте отпаять от регулятора средний провод и включите, послушайте имеется ли фон в динамиках, если нет - значит что то вы напутали в пучках проводов.
когда я включаю красный переключатель тоесть замыкаются черный и зеленый провода, загорается индикатор и саб произносит щелчек и очень тихо идет фон как будто он включен. но на 3 провода которые я припаял к регулятору громкости он никак не реагирует. в чем и проблема то заключается. да и с проводами там путать то особо нечего. идут пять проводов. черный зеленый белый красный и желтый. черный и зеленый выполняют функцию power on. а красный желтый и белый отвечают за регулировку громкости как я понимаю. у меня имеется регуляторы с 6 ножками и с тремя ножками ни тот ни тот результата не дает. может нужен регулятор с каким то определенным сопротивлением? как писали выше
А зачем лезть в такие дебри? Отпаять мертвый переменник и заменить. ВСЁ!
у меня нету переменника который выполняет функцию включения. поэтому я прикрепил переключатель красный
А твой регулятор точно работает ?
Тестером можешь проверить ? и какое сопротивление у него ?
И напряжение я просил замерить на крайних выводах
А при вращении напряжение на среднем выводе будет плавно меняться от 0 до напряжения питания
я начинающий в этом деле) сейчас попробую проделать то что ты говоришь
так с сопротивлением разобрался. на первом регуляторе имеющем 3 ножки нет сопротивления вообще нигде он крутится влево и вправо до бесконечности регулятор такой.
второй регулятор имеет 6 ножек но как я понял работать нужно с тремя ближними. выставил на мультике 200коМ между левым и правым нет ничего. кручу ручку против часовой тоесть выключаю его замеряю между левой и средней ногой, что то близко к нулю 00,2 через секунду стало 00.0. кручу регулятор по часовой замеряю между левой и средней. показывает 41кОМ. между средней и правой нету ничего( это означает что регулятор негодный?
попробовал проверить напряжение. выставил на мультике 20вольт включил в сеть акустику. замеряю между левой и правой ногой -0.00. везде показывает 0
Это не переменный резистор это энкодер, он тебе не годится.
Это спаренный переменный резстор, сопротивление надо мерить на крайних ножках, а не между средней и крайней. На нем есть какие-нибудь надписи?
Значит первый неисправный
Фото 6-ти ногово давай сюда
на крайних нету ничего мультик показывает 1 . регулятор B50K
В принципе годится, как минимум для проверки, это спаренный резистор на 50 кОм, можешь взять любой ряд.
так сопротивления нету на крайних ногах, значит он не годен?
на пределе измерения 200кОм, на крайних ножках должен показывать сопротивление ~47-52 кОм.
Изменено пользователем PaScaL01
опа на заднем ряду показал сопротивление 45ком между крайними ногами. при вращении сопротивление меняется между левой и средней и между средней и правой. сейчас попробую припаять к заднему ряду
у тебя был на 5 ног
сдвоенный, но общий провод спаренный, поетому и 5
нужно припаять так
з.ы. надписи не читаем, фото с сети
Изменено пользователем peresolyak
задний ряд результата не дал. сопротивление на нем 45.8кОМ. реакции акустики на регулировку звука нету. в сабвуфере имеется встроеный регулятор баса на 10коМ может попробовать к нему подкинуть провода с пульта?
у тебя был на 5 ног
нужно припаять так
у меня идут 5 проводов на пульт как мне понять где там общий где вход где выход?
черный зеленый красный белый и желтый. черный и зеленый должны замыкаться иначе саб не включится в каком порядке мне их припаивать к этим шести ногам?
Надо отдать сведущему челу. С приборами. Он должен разобраться.
методом тыка получается что черный коротит с белым и красным. я никак не пойму к самому регулятору должны идти все 5 проводов или только красеый желтый и белый?
вот фото платы может по ним кто то может определить какие пины за что отвечают на гнезде пульта.
качество не очень приношу свои извинения(
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
