Ремонт Бокса Для Hdd Zalman Zm-Ve400
Всем привет! Являюсь 2 год пользователем usb бокса для HDD ZALMAN ZM-VE-400. Вещь незаменимая, только была одна проблема: плохо реагировал сенсор на данном девайсе. Проблема отчасти ушла, потому что сенсор сдох окончательно. В голову пришла идея сенсорную плату заменить на плату с тактовыми кнопками. Прозвонил контакты, понял как работал сенсор, напаял кнопки, распределил провода, но всё мое дело работает некорректно, при нажатии на кнопки иногда зависает, пробовал замыкать обычным проводком - работает чудесно. Нашел в нете клавиатуру матричную, на ней так же 7 контактов на выходе, родилась идея что может она подойдет или нужно мне подключить свой кнопки как на ней, посмотрел схемы этих клавиатур, с той, которая получилась у меня при прозвонке не совпадает. Ввиду того что радиоэлектроникой занялся недавно, прошу Вашей помощи в данном начинании.
При прозвонке выяснил комбинации клавиш при замыкании контактов:
P.S. сильно прошу не бить, первый раз у Вас и надеюсь надолго )
Ниже прикреплю фото того, что у меня имеется.
Изменено пользователем pavelshabedko
С такими кнопками ваше устройство не будет корректно работать,почитайте об устройстве сенсорных кнопок любой бытовой техники и все поймете,если бы у вас был псевдо сенсор как на микроволновках то тогда бы можно было бы обмануть судьбу
От чего еще могут подойти такие кнопки ? Скажем от клавиатуры (обычной, компьютерной), или же прибора BOLID С2000-М ?
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
  • 1 год спустя...
