Всем привет.
Посоветуйте плз.
Нужно изготовить ИИП на 3 выхода
1) 5 вольт (стаб) 1 ампер (постоянная нагрузка)
2) 20 вольт (стаб) 0...3 ампера (переменная нагрузка)
3) 40 вольт (стаб) 0...5 ампер (переменная нагрузка)
Из-за сильно-переменной нагрузки одним ШИМом не обойтись.
Как лучше сделать? Три отдельных ИИП или 40вольт по-мощьнее, а из него 20в и 5в. Или еще как-нибудь.
Как угодно - "обратноход", застабилизируй +40 Вольт, остальное - оставь так с ОДНОГО ТПИ - обмотки с отводами, +5 - можно сделать ДС/ДС из +20. В тех же ВМ, например, при "переменной" нагрузке - все так и делалось, а двигателей там и ЭМ - хватало.
У меня сейчас сделано 40v на двухтакте (tl494). делал отвод для 20в - но при изменении нагрузки по 40в от мин до макс, 20в менялось на 60%, поэтому от отвода отказался и сделал dc-dc 40в --> 20в (тоже на tl494) и поставил модуль TRACO (40v --> 5v). Все это для СNС станка. Вроде все работает но иногда при долгом резании бывает проходит сбой по 5 вольтам и мозги сбрасываются в RESET. Незнаю почему. Если запитать по 5 вольтам от лабороторного БП, то все Ок. Кто что посоветует.
Изменено пользователем ВВЛ
Лежали у меня пара платок БП от струйный принтеров Epson, с двумя выходными напряжениями +36 В и +5 В. Последнее формировалось из +36 В дополнительным импульсным преобразователем.
Тем более, дополнительный преобразователь будет постоянно подгружать одно из более высоких напряжений, что обеспечит более стабильную работу ШИМ.
"...У меня сейчас сделано 40v на двухтакте (tl494). делал отвод для 20в ..." - а ДГС как в АТХ делал?
Это самое простое решение - взять АТХ - перемотать ТПИ и ДГС и все
Нестабилизированный имп блок пит на ir2153... после... Три ШИМ стабилизатора на uc3842... или со встроенным силовым транзиком... что дешевле...
