Хвастаюсь Покупкой: Многофункциональный Инструмент Forte Mg17218
Здраствуйте форумчане!. хочу похвастаться покупкой многофункционального инструмента Forte MG17218, по сути это гравёр или дремель более простыми словами. Покупаля для обработки пластмасс(корпусов) реже алюминия или меди, но в основном для сверления текстолита, и его удобной резки, заитересовала хорошая моща (170Вт) и высокие обороты (от 8000 до 35000об/мин) а так же набор цанг и различных насадок, и по очень доступной цене - 826 UAH (37.88991 USD). Купил в месном интернет магазине rozetka , позвонили относительно быстро, на утро следующего дня(заказал вечером), а вот отправки после оплаты пришлось ждать 2,5 дня, дошел новой почтой за 1 день.
пришел гравёр в таком кейсе
так выглядит после распаковки, и первых использований
первый недостаток - фиксаторы крышки кейса
он плохо удерживает верхнюю часть, хотя люфта ещё нет
второй недостаток, при перевертании кейса, некоторые насадки выпадают, с завода там была плёнка. которая удерживала их на месте, но если бы я её использовал, она бы сломалась
Вот сколько насадок в комплекте
Свёрла довольно быстро сточились, но купить новые не проблема
Ещё один минус - хоть цанг много(6шт) но почти все они на 3,2мм. только одна на 2мм и ещё одна на 1,5мм, благо с моего старого гравёра осталась цанга на 1мм. и она нормально в него зашла
Так выглядит нижняя часть кейса
это гибкий вал
так выглядит жила, которая и передаёт вращение
а вот и минус гибкого вала. что бы его стопорнуть нужно в дырку вставить такую вот палку)))
в остальном он хорош, нагрев на максимальных оборотах и нагрузке в форме отрезного диска в алюминии почти его не нагрела, но по совету знающих его нужно смазать
Так выглядит сам инструмент
собран с такой щелью, и кучей кусков неотломаной пласмаски при литье
но в руке лежит хорошо
когда снято стягивающее кольцо, что бы одеть гибкий вал, при его зажатии половинки корпуса расходятся, но не оч критично, хотя не приятно
скорость регулируется таким колёсиком. фиксации или щелчков нет, есть рисованые отметки от 1 до 6 и максимум
кнопка блокировки шпинделя не блокируется при вращении, нечайно её нажав можно залететь на ремонт кнопки и оси
кнопка включения не шибко внушает доверия
так же не действует сохранение мощности от скорости оборотов, на минимальных оборотах - усилие минимальное, только подняв обороты можно почуствовать мощу
Не смотря на множество перечисленых минусов, прибор очень понравился, так как имеет большой плюс для меня - удобство работы, особенно с гибким валом, на корпусе гравёра есть спец петля. вешаю зе неё прибор и легко пользуюсь гибким валом
Понятно Китай он и в Африке Китай даже упаковки от фирменных отличаются. Ранее покупал английца "Блек Деккер" мультитул резак универсальный от сети и китайца тоже резак на аккумуляторе. Вообщемто и то и другое работает но вот упаковка и вид отличаются в пользу английца но цена тоже повыше в пользу фирмы. Обороты в китайца поменьше заявленных.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Я вообщето про свою. Оригинальная это когда её китайцы разом с товаром ДНЕМ делают а не ночью причём как ни странно в одном и том же месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
