Плавное Включение Освещения Салона Автомобиля
admin
Конструктор для начинающих от Микроники: Плавное включение освещения салона автомобиля
Подробное описание, процесс сборки, запуск.
Продается здесь
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
