Ремонт Philips Cem2000/51 Или Aux Для Касетного Pioneer Kex-1150
Pavel8
Помогите пожалуйста разобраться с этими двумя магнитолами, PHILIPS перестал реагировать, постоянно пишет LOADING, на нажатие кнопок вообще не реагирует, если вставить диск, то тоже нечего не происходит, крутиться мотор в приводе и все, пробовал отключать шлейф от CD привода, нечего не меняется.
В PIONEER работает радио, но нет кассетного привода и нет входов вообще не каких.
Суть проблемы в следующем, надо чтобы работало радио и AUX вход, хоть где нибудь. Помогите пожалуйста что нибудь сделать с этими магнитолами или починить PHILIPS можно привод выкинуть (радио и мп3 вполне хватает), у PIONEER AUX подключить к входам от кассеты - если это возможно. Целый день езжу в машине, без любимых песен скучно, а покупать новую магнитолу денег пока нет.
Это было-бы не плохо! Только как? Механизма к сожалению нет, но зачем он нужен? Механизм подключался к плате через штекер, там примерно 8 выходов. К каким выходам подключить, что-бы радио переключалось на кассету, и звук шел?
Замкни 9 и 4(это минус она же земля) контакты
Но я боюсь что при этой перемычке невозможно будет перейти в режим радио
Сделай проверь
Изменено пользователем vas320
Перемкнул 9 и минус, аппарат перешел в режим кассеты :dance2: . Теперь куда можно накинуть два конца для aux ?
Чтобы переходить в режим радио, можно тумблер поставить между 9 и 4 концом.
Изменено пользователем Pavel8
Значит так там есть микросхема IC451
К выводам 3 и 46 подходят сигналы от кассеты
Выпаиваешь конденсаторы С493 и С464
Потом нужно впаять их на место только с другой полярностью - плюсы должны смотреть на резисторы которые к IC451 идут
Потом перерезать дорожки идущие к минусам этих конденсаторов
И потом припаять свой кабель аукса - сигналы к минусам этих конденсаторов
Минус к ближайшему минусу (например к выводу 21 микросхемы IC451)
Можно если тебе так будет легче поступить чуть по другому
Когда будешь впаивать конденсаторы возьми плюс запаяй а минус отогни в бок и не запаивай , а потом свой кабель аукса будешь припаивать к этим отогнутым выводам
можно не выводить проводом аукс а переделать линейные выходы которые взади выведены на разъёмы тюльпан - перерезать дорожки идущие к ним и тюльпаны распаять на те самые конденсаторы
Также ещё посоветую припаять два резистора (по 1 кОм) с каждого канала аукса на землю
Немного другие номера были конденсаторов, собрал эту схему, завтра поставлю в машину, попробую.
Поставил, работает нормально, спасибо за помощь! К входу я подключаю смартфон, сколько максимальную громкость можно делать на смартфоне, чтобы для магнитолы было нормально?
А как осуществляешь переключение между радио и ауксом ?
Установи такую же громкость как и на радио
А вообще если захочешь можно сделать немного по другомуу (там транзистор пара резисторов и реле нужно ) - поставить аукс вместо режима АМ и не нужно будет ставить кнопку переключения режима
Воткнул маленький тумблер в крышку, куда кассета вставляется, стало очень прикольно и удобно, кто видит не понимает вообще как это работает! :crazy: Если интересно, могу фото сделать.
Первый вариант вполне устраивает.
Напрягает только одно, когда телефон подключаю к usb зарядке, то появляется небольшой свист в колонках, и чем больше обороты двигателя тем больше свист, как это можно убрать?
vas320
Может у Вас получится починить и Philips Cem2000/51 ? В нем надо отключить CD привод, отсоединяю шлейф который идет к приводу, магнитола пишет LOADING и не реагирует не на что, и так тоже раньше было, но когда подсоединял на место привод, то все работало нормально, но недавно начала выскакивать надпись tap disc, и реакции тоже нет от магнитолы, вставляю диск, тоже нечего, диском я вообще не пользовался т.к. есть флэшка. Может можно какую перемычку поставить или еще что нибудь, чтобы магнитола не просила подключить привод, а привод вообще выкинуть.
Ты посмотри внимательно привод - может он застрял в каком то промежуточном положении ?
Покрути руками моторчики
Как он мог, без причин застрять, ведь я им вообще не пользовался.
vas320, спасибо за подробную инструкцию про Pioneer. Переделал свою KEH-1400, она такая же как 1150, все работает.
Если кто будет повторять - обозначение нужных конденсаторов C453 и C454 (схема в мануале очень мутная). Ближайшая к ним земля - на минусе C303 (у меня он не был распаян), все они находятся рядом. Еще землю можно взять с перемычек JP124 и JP100.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
