Какой Нужен Дросель
jast321
ДРЛ250- соответствует 250Вт, ДРЛ400- соответственно 400Вт. И лампы нужны соответственно 250 и 400Вт на них тоже написано на цоколе или колбе, если надписи нет то у лампы ДРЛ400 больше по размерам колба как правило.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ага,всё,увидел 400 w. так же вижу написаны 2 величины тока 4.2A и 4.45А .
что это за токи написаны ? (Для протекающего многовато )
И еще вкрутить лампу меньше 400W и больше(не видел таких, но например),то что произойдет в этих случаях?
Изменено пользователем jast321
Если подключить к дросселю ДРЛ 400 лампу меньшего номинала то светить будет но не долго, если больше номинал то может не разжечь скажем 700 или 1000Вт. Есть ещё ДРЛ125Вт но она с меньшим цоколем таким как бытовые лампы накала. Есть лампы ДРЛ бездроссельного розжига но они имхо не долговечны.
Вы не путаете? Это или косинус фи 0,42(0,44) или же пусковой ток. Рабочий ток = 3,25А.
На столбе около моего дома уже 10 лет висит и не плохо светит лампа ДРЛ с номиналом ДРЛ400, с дросселем 250Вт. Вывод: при данном включении увеличивается срок службы, но лампа при этом не получает полную мощность.
Ну да световой поток меньше, но из моей практики- есть что не розжигаются особенно производства останних лет.
Ну вот например вот такой есть у меня. нет, не путаю!
Тогда я запутался.
у меня пару дрл горят именно с такими дроселями ( форма точно такая).Может быть такое,что дросель от днат лампы подходит для лампы дрл?
Ведь дросель это ничто иное как обычная катушка индуктивности. И получается для этих ламп просто необходимо свое индукционное сопротивление ,правильно ?
Правильно. Вот o_l_e_g и дал понять, что дроссели для натриевых/металлогалогенных ламп имеют индуктивное сопротивление иное, нежели - для ртутных. - Настолько, что выпускаются отдельно и те, и те.
Думаю, срок службы ДРЛ сильно сократится.
  • 2 месяца спустя...
Интересно: кто-нибудь измерял? Какова величина различий, и каково уменьшение срока службы... Лампы ДРЛ - дешёвые, и может быть выгодно не покупать отдельные дросели (тем более - светильники), а вставить ДРЛ вместо ДНАТ. Как вижу, электрики нередко так делают...
То, что выпускают отдельно, можно объяснить и интересами произвоителей. Они, например, часто утверждают, что для их изделий больше всего подходят аккумуляторы и батарейки их же фирмы, и даже стараются делать их с нестандартной формой, чтобы вынудить покупать у них.
Изменено пользователем Мамука
Мамука,Её Величеству Физике пофигу,враждебность,нормальность и участники.Сколько раз ещё написать,что-бы вы поняли,что ВАХ разряда имеет резкий изгиб после достижения напряжения пробоя газового промежутка.
Но это для тлеющего разряда.
При дальнейшем переходе тлеющего разряда в дуговой,процесс перестаёт быть статическим и по мере прогрева колбы лампы меняется температура и давление в горелке лампы и как следствие параметры самого разряда.
Так что читать,читать и ещё раз читать.
Попробуйте погасить ДРЛ или ДнАТ в рабочем режиме и дать питание снова.
Ни одна не стартанёт.
Потому,что давление в колбе горячей горелки высокое и тупо не хватает напряжения пробить неионизированный газовый промежуток при таком давлении.Как остынет,стартанёт.
К стати,свеча зажигания имеет зазор между электродами 0,8-1 мм.
А по воздуху в атмосфере Земли это же напряжение уверенно пробивает 10-12 мм.
Не догадываетесь почему?
Hambaker, и где тут информация о различии между дроселями для ДРЛ и для ДнАТ, и о величине сокращения срока службы ДРЛ, включенных через дросель для ДнАТ? "ВАХ разряда имеет резкий изгиб" и в случае с ДРЛ, и в случае с ДнАТ, а вот о различиях между ними и между дроселями для них почему-то все (включая справочники) помалкивают.
Mahno, да, но там утверждается взаимозаменяемость, а речь идёт только о разнице в силе тока - т.е., о требуемой мощности дроселя. Некоторые утверждают, что у ДнАТ пусковой ток больше, чем у ДРЛ, поэтому возможна перегрузка дроселя для ДРЛ той же мощности, и просто требуется более мощный дросель, а включение ДРЛ вместо ДнАТ проблем вообще не вызывает. Есть некие светильники, в которых могут использоваться и ДРЛ, и ДнАТ, и разница - лишь в подключении/отключении ИЗУ. Кроме всего этого, есть лампы ДнАТ со встроенным ИЗУ, которые можно включать вместо ДРЛ, но их мощность немного ниже (ДнАТ-210 вместо ДРЛ-250 и ДнАТ-360 вместо ДРЛ-400), и это тоже говорит в пользу того, что для ДнАТ просто нужен дросель помощнее.
Просто, подумал, что у кого-то должен быть опыт применения ДРЛ вместо ДнАТ, и эти люди могли бы рассказать о влиянии такой замены на срок службы. Даже если есть разница в 10-20%, вряд ли стоит покупать ещё один дросель - при дешевизне ДРЛ и дороговизне дроселей, затраты на него долго не окупятся. Кстати, тема вообще бесит: в оптовых дросель для ДнАТ-400 - от 380р, а в розничных - около 2000р (при том, что укомплектованные светильники стоят около 3500)...
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
