Atmega8 + Codevisionavr + Stk200
Wespe
Собрал на днях STK200, Отладочную плату для ATmega8. Написал простенькую программку, попытался прошить - CVAVR выдает ошибку Communication Error, и далее пишет что ошибку могло спровоцировать неправильная настройка порта, указание имени программатора, паленый чип или выключенный программатор. Питал чип от компьютерного блока питания, от батареек, никакого результата. Позже собрал адаптер "5проводков", тот же самый результат. Настройки порта правильные (во всяком случае я все перепробывал). Работаю в среде Win XP, может она причина ошибки?
  • Ответов 51
Изображения в теме
Точно сказать вам не могу, но читал на форумах, что надо смотреть настройки в биосе. В новых материнках есть несколько варианов конфигурай LPT. Удачи Вам в Ваших начинаниях!!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Все натсройки менял, и со всеми настройками пробовал - даже с 5 проводками не пашет.
Спасибо, удача мне пригодиться =).
Так попробу ёщй вот этот http://www.speedy-bl.com/avr-prog.htm у него есть серийный адаптер (http://www.speedy-bl.com/adapter.htm).. Называется Sercon2-Mini fГјr AVR... У меня работает на ура...
Изменено пользователем wowa
Интересно, под ic-prog пробвали его??
ICQ: 288449055
установил пакет WinAVR, там AVRDUDE. Тоже 0 эмоций ( что в выключенном, что в включенном состоянии выдает одну и ту же ошибку, спец. драйвер установил для XP). Уже начинаю подозревать, что спалил LPT. кто-нибудь слышал, как его можно проверить? Если LPT в порядке, значит чип паленый.
Подключил. Включил принтер - комп вообще никак не реагирует, т.е. не пишет что нйдено навое оборудование. Хотя я этот принтер на этом компе ни разу не включал =(
Этоже не USB, пробуй драйвер ставить и печать пробной страницы.
ICQ: 288449055
Тогда пробуй через COM
Какова вероятность его спалить, скажем, при спаленном чипе?
Лазил по интернету, нашел PonyProg (упрощенный, специально под COM для AVR), но оно под XP написано не пашет. http://home.tula.net/algrom/ - не имеет возможности прошивать готовые .hex файлы. Мне всего-то два чипа прошить, платить полтора косаря за JTAG на 2 раза использования не охота =(. Вообщем оно того не стоит.
Ну так возьми свой STK200, который и есть нормальная версия 5 проводов на LPT и прошей чипы на другом компе. Тем более, что STK200 не отладочная плата, а те же 5 проводов на LPT, только как полагается в таком случае делать - полноценных два буфера с нормальной обвязкой
Изменено пользователем Scorex
Я бы рад, но друзья откажутся, а если я им еще LPT спалю, то придется мать покупать =(, да и друзей так накалывать неохота =). Короче http://domko.ru/pdf/OLIMEX/AVR-PG1B.pdf, поробую это спаять, посмотрю, может под XP пойдет. Кто пользовался, отпишитесь =)
Да зачем такую сложную!!! Я ведь говорю - возми с этого сайта - http://www.speedy-bl.com/avr-prog.htm работает и с 8 и с 16 и даже 32 мегой.. Через серийный порт. И я дома шью под ХР без проблем...
попробую собрать! Только один вопрос - вероятность спалить COM большая или нет (или, если например, чип паленый)? И еще - питание на микруху отдельно подавать, я правильно понял? Кстати, откуда берете +5V? Я уже начинаю думать что PC AT блок питания не подойдет, хотя я на него на выход насажал кондеров с большой емкостью. Изменено пользователем Wespe
Я если маленькая схема - то беру напругу прямо с компа через УСБ - а серийный портт повредить - это надо постораться.. У него номальное напряжение работы -12 - +12 а переживает и аж -35 - +35. А та маленькая схемка имеет ещё и диоды... Пробовал я шить с ней дохлую мегу - просто ничего неслучилось... Просто програматор её неузнал и всё... Ещё напругу можно брать из гейм порта... Ну или если надо совсем мало - можно из того же сериала взять серез диод и кодёр со стабилизатором....
Вот здесь схема адаптера-програматора на сериал порт http://www.speedy-bl.com/adapter.htm -(6 диодов 3 резюка и стабилитрон на 4,3 вольта) у меня собран и прекрасно работает с АТ-прогом.. Сам процесор (атмега8) я подключил ещё одним кабелем к усб... Там 5 вольт без проблем... если и щас непонятно что и как - вечером положу ещё фото..
Что - то я запутался =). Сначала я увидел это схему.
Потом увидел
Думаю, что за диоды?
Потом короче вижу
Теперь я запутался и не понял =) , какую схему Вы мне рекомендовали собрать ...
Потом заметил, что на схеме http://www.speedy-bl.com/avr-prog.htm изобржен паралельный порт =)))) и теперь понимаю, что схему следует собирать ту, где 6 Шоттки, стабиитрон ...
Кстати, Диоды Шоттки (которых 6 штук) какими можно заменить? (В документации увидел 30В, 200 ма, если я поставлю, например, >=30В и >=200 ма работать будет?)
Я и незнал что там надо шотки :) Я просто взял какие-то из шкафа :)http://www.wowa.cz/_vba/temp/electro/ здесь пару фото самого кабеля и одна из версий девайса на мега8
А какие точно не вспомните? У меня завалялись КД522 (как раз 6 штук вроде), их какраз видел много в прогармматорах применяют =).
