немного истории. достался аппарат Panasonic-SA-HT340... помсенял уму выходные унч. работал с пол года... затем промпал звук. заменил опять an17831A при вкл. выгорают микрохемы. питание на 1 ногу приходит 26в. потом падает до 18в. через 5 мин. что это? схему скачал но в ней так и не нашол БП. схемы. ни одна позиция не совпадает с моей. есть у кого опыт ремонта данного аппарата?
... помсенял уму... ... промпал звук... ...выгорают микрохемы...
Не спеши. Ремонт - это не замена чего то на чего то, а нахождение неисправности и её устранение, тогда приступают к заменам. Без замеров тут не обойтись.
Если нет опыта ремонта вообще, то "опыт ремонта данного аппарата" не поможет. Начни с измерений.
Стандартный ремонт - открыл даташит, посмотрел, сравнил - заменил, закрыл.
даташит открывал...питание в норме..а выходные -горят. (26в) и по схеме тоже 26. мне на другом форуме писали что это многовато для an17831. вот и ломаю голову кому верить.
да как бы не первый открываю аппарат. опыт каой никакой имееться. и не только с двд
понимаете... я скачал схему..но там нет номиналов бп... как у меня . вроде название одно...а в схеме не найде этих деталей. какая уж тут "стандартная"...
"...для an17831..." и остальных "порнослоников" типа для "...an...." справедлив повальный БРАК ... вот они и горят!
Поставь что-то другое и забудь!
вот это похоже....
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
