Где Купить Разъемы Pls/bls ?
где более менее дешево ?
нужно порядка 500-1000 штук...
на ebay найти не смог (неужели там нет таких ?)
нужны и на плату и на шлейф...
p.s. ДиХалтовские что шли с PinBoard уже кончились, и теперь нечем свои платы оснащать :-)
Изменено пользователем kotenok
Интересно, на '' Изи электроникс'' сообщение слово-в-слово такое же оставлено ровно три года назад. Совпадение???
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
У китайцев на алиэкспресс эти штырьки за копейки продаются. Искать по названию dupont.
http://ru.aliexpress...archweb201560_9
http://ru.aliexpress...opNumber=610196
http://ru.aliexpress...2365692251.html
http://ru.aliexpress...2326981380.html
http://ru.aliexpress...2328039001.html
http://ru.aliexpress...2405262324.html
Обратите внимание, что у китайцев пластиковые корпуса и внутренние металлические части продаются отдельно.
Для работы с пинбордой удобнее всего использовать уже готовые кабели. Я заказывал себе 10 комплектов вот таких:
http://ru.aliexpress.com/item/120pcs-20cm-male-to-male-female-to-male-and-female-to-female-jumper-wire-connector-Dupont/1746697391.html?adminSeq=144134313&shopNumber=535576
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Да какое там совпадение? Щас еще один зарегистрировавшийся сегодня придет и радостно сообщит о магазине и ссылочку втюхает.
  • 6 месяцев спустя...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
