Adcom Gfa-5500
Купил усилитель мощности ADCOM 5500. Звучит хорошо, но: при выключении в одной колонке сильный и громкий ход НЧ динамика, после затухающее легкое похрипывание. Что может быть? Подскажите, пожалуйста.
Александр.
Не срабатывает система защиты, которая должна отключать динамики при выключении ДО того, как начнут несимметрично разряжаться конденсаторы фильтра питания.
Не исключено, что сварились контакты реле.
Схема может быть и не полной. А что в реальности внутри корпуса?
Если платы защиты нет, то измерить скорость падения напряжения на конденсаторах фильтра положительного и отрицательного плеч питания "бухающего" канала. Если они разные, то не исключено, что потерял емкость конденсатор, который быстрее разряжается. Но это только подозрение!
На первом этапе поменять местами конденсаторы плеч. Если быстрее будет разряжаться все тот же конденсатор, стоящий в другом плече, то предположение о потере емкости верное. Если же он будет держать напряжение столько же, сколько держал "родной" конденсатор, а тот, стоящий в другом плече, станет разряжаться быстрее, значит, проблема в самом усилителе.
Либо, как рекомендовал КРАБ, доставить плату защиты.
Спасибо за совет с платой защиты, у самого такая мысль была, но не хочется добавлять дополнительные контакты, ведь это может сказаться отрицательно на звуке. Поменять местами конденсаторы плеч нужно попробовать.
...это может сказаться отрицательно на звуке.
Вы аудиофил? Тогда это не лечится.
Схема усилителя - примитивная "эстрадная", с примерно 0,05...0,1% искажений. Что туда ни добавляй - больше уже не испортишь.
Есть такая категория любителей "кристально чистого звука", пограничная с бредовыми состояниями. Что им не тверди - у них на все все равно свое собственное мнение. И то, что кабели нужны "направленные" не дешевле 1000 бакинских, и то, что трансформаторы надо мотать серебряной проволокой и т.д. и т.п.
Процитированные мною Ваши слова являются типичными для этой патологии. Если это не так - тогда миль пардон.
Я написал объявление для того, чтобы Грамотные люди дали дельный совет. А для высказывания мнения о том, является ли хороший звук ("кристально чистый звук") патологией, нужно создать отдельную тему и там учить людей уму-разуму.
Людей, стремящихся улучшить свою систему, вряд-ли можно считать больными. Думаю, меня поддержит большинство.
Изменено пользователем tango5210
Людей, стремящихся улучшить свою систему.
Измерьте напр. питаний и на выходах УМ.
Falconist изъясняется на языке, понятном только ему одному. Для него имеет значение исключительно работоспособность устройства: якось грає - це вже добре. Falconist, ищите единомышленников в других темах, я уже это советовал Вам.
Измерьте напр. питаний и на выходах УМ - буду пробовать, спасибо.
"...Я написал объявление для того, чтобы Грамотные люди дали дельный совет..." - ты и на Вегалабе НАСРАЛ ... ----- http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72584&p=2123238#post2123238
Что тебе сказать помягче .... учись, сынок, .... и не тупи ... а ты - по полной ТУПИШЬ в теме!
Изменено пользователем KRAB
Да я то отдохну. Вот только и другие действительно грамотные люди вряд ли пожелают давать советы хамовитым вьюношам.
Чао-какао. Пошел отдыхать. От Вас.
Руслан, пошли вместе.
Не ожидал, что на таком форуме попадаются невоспитанные люди: Falconist и KRAB.
Falconist! Вы начали первый в мой адрес употреблять всякие гадости. Будьте мужиком - признайте это. Не понимаю, зачем это Вам? Наверное, просто нравится.
KRAB! То что я привык с людьми общаться в уважительной форме и обращаться к ним на Вы, ничего не говорит о моем возрасте. Просто я хорошо воспитан. И вообще, я Вас не трогал, в Ваш адрес, или чей либо не выражался, в противоположность Вам. Я на Вегалабе тоже дал объявление с такой же просьбой помочь. В Вашем понимании - это НАСРАЛ. Очень необычная позиция!!!
Я думаю, нормальные и воспитанные форумчане сами рассудят кто здесь не прав.
Жаль, что вообще я пришел со своими вопросами, наверное слишком простыми, чтобы на них кто-то захотел ответить.
Твой вопрос совершенно корректен, но когда ты получил на него ОТВЕТ согласно объему представленной информации (на уровне ассенизатора или домохозяйки, т.е. банального Клиента), но тебе ответ не понравился - ты стал будучи на уровне "балерины в свинарнике" по сути вопроса толкать "распальцованные мысли" ... А когда тебя поставили в "позу самдурак" - ты решил расправить крылья и "кукарекать" дальше ...
Генератор прямоугольных импульсов и осциллограф есть? Иначе и дальше будете считать хорошим звучанием неисправный усилитель. А качественное реле в защите внесёт минимум искажений, намного опасней использовать усилитель без защиты-колонки ремонтировать дороже выйдет.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
KRAB! Я подтверждаю, что уровень моих знаний в радиоэлектронике весьма скромный, поэтому я и прошу на этом форуме совета. Я продолжаю отвечать на Ваши хамские изречения в вежливой форме. Однако любому терпению есть предел. Поверьте, словесный запас ругательств и других "грязных" слов у меня большой. Но, у меня нет никакого желания опускаться, чтобы их применять. Давайте с Вами на этом и закончим!!!!!
Я прошу у людей совета, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
hiMiКЪ, Вам спасибо. Начинаю подумывать о реле защиты.
"...кто-то сталкивался с такой проблемой..." - отвечаю однозначно - я сталкивался !
Что тебе делать - было сказано СРАЗУ в первом моем посте ... ты не слушаешь ...
Но тебе дали понять, что НЕ ТОЛЬКО это может быть причиной ... и тогда уже аппарат должен быть на столе у МАСТЕРА, а не у тебя, поскольку тебе в нем делать нечего.
