Выбор Мультиметра
Выше краб написал же, если-б вы сами понимали вы б не задавали таких вопросов.
Как можно посоветовать, какую лучше купить машину? Или какую лучше выбрать жену?
Вам же пользоваться мультиметром и вам же его покупать за свои деньги, зачем тогда перелаживать ответственность на пользователей форума? Тут сколько людей столько и мнений и ни одного не будет правильного для вас. Вам же не 10 лет что за вас должен кто-то принимать решение? Тут нету специалистов по выбору так как вы должны сами выбирать, а не кто-то за вас.
5 минут назад, kt118 сказал:
хорошо, зачем Вы тогда в таких темах отвечаете, имея такое мнение.... Если не можете дать объективный совет, лучше промолчите.
Всем спасибо, все свободны!
Изменено пользователем MDG_Lab
17 часов назад, MDG_Lab сказал:
а это как раз и есть ПРАВИЛЬНОЕ мнение ...
Вопрос - ни о чем получается - и тот и тот - работают и измеряют, а в зависимости от того, что тебе измерять - выбирай любой на свой вкус.
2 часа назад, Гость olyaneko сказал:
RICHMETERS 102 купила бы :P:blush:
Сам тоже склоняюсь к нему, там есть еще одна полезность как True RMS. но производитель прибора не известный.
В ‎06‎.‎03‎.‎2017 в 20:34, KRAB сказал:
чем проще и дешевле, при этом - надежный - тем лучше
Надёжность не бывает по цене шырпотреба, типа упомянутых выше мыльниц по 10-20 баксов.
Поскольку сам нахожусь в состоянии "Дед" и "Радиолюбитель", хотя это дело у меня стало профессией... то не отказался бы от подарка ввиде DT-9208(05), а был бы несказанно рад  В7-22, 28 и даже ВР-11.... потому что это целая эпоха, доказавшая свою жизнеспособность и заслужившая "техническое уважение" ....
42 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
бывает ... если "допилить" с умом и пользоваться с мозгами ... а сыпятся одинаково и подвальные китаезы и фирма ... поверь, через меня не один десяток их прошел и в работе и по предторгу. :)
3 часа назад, KRAB сказал:
А как ты доработаешь поворотный переключатель с примитивным ползунком прям по дорожке на плате, корпус из усыхающей скрипучей пластмассы, или дисплей, у которого сама конструкция почти гарантирует пропадание сегментов со временем. Там ведь всё по принципу "а не забыли ли мы на чём-нить сэкономить ну ещё хоть пару центов", а всё не допилишь.
14 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
например, переключателем дополнительным на питание - основные режимы - буквально 2-3 ... остальное - трет из-за выключения в 830(2).
Корпуса и индикаторы обычно ОК весь срок службы его ...
1 час назад, KRAB сказал:
Повысим надёжность скрипучей телеги сокращением пробега!
