Как Дописать Скетч Что Бы При Появлении Объекта Начинал Действовать Сервопривод?
Здравствуйте.
Как сделать чтобы при появлении объекта в узком проходе, ультразвуковой дальномер HC-SR04 считывал это (например ширина прохода 100 см, прошёл объект - >90 см потом снова 100 см) как дописать этот скетч что бы в этот момент включался сервопривод (пин 8)?
// Ultrasonic HR-SC04 sensor test
// http://robocraft.ru
#include "Ultrasonic.h"
// sensor connected to:
// Trig - 12, Echo - 13
Ultrasonic ultrasonic(12, 13);
void setup()
Serial.begin(9600); // start the serial port
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM); // get distance
Serial.println(dist_cm); // print the distance
if(dist_cm>255)
dist_cm=255;
analogWrite(11, dist_cm);
delay(100); // arbitary wait time.
про сантиметры немножко не понятно, и в какой момент включаться серва должна, тоже.
подробнее, если можно.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Как только мимо дальномера пройдет объект. Приблизительная охраняемая дистанция около 54 см. Как только она измениться до меньше 40 см, должна начать работать серва.
Спасибо.
http://arduino-proje...sr04-k-arduino/
возьмите за основу скетч из этой статьи, и потом простыми if'ами делайте проверку. если расстояние 40 и менее см то включайте серву.
Изменено пользователем Viktor26
Есть еще готовый скетч для сервопривода, но не знаю как его интегрировать с первым
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos=0;
int a;
void setup()
myservo.attach(9);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
{pos=180;
myservo.write(pos);
delay(150);
a=digitalRead(8);
Serial.print(a);
if (a == 0)
tone(7,450,50);
myservo.write(150);
delay(300);
Я в библиотеках ардуины не силен, использую всегда голый МК, с алгоритмом подскажу, а вот с написанием, сами, или подождите кого нить из ардуинщиков.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
