Работа Газового Котла От Бензогенератора
юрист
но почему точило не работает.
на точиле как и на циркуляционном насосе есть конденсатор
Могу третий раз написать, что нужна и земля и ноль.
В инструкции к котлу это должно быть написано
про землю и ноль для котла я все понял. сейчас у меня стоял вопрос сделать что бы работал циркуляционный насос для отопления для которого землю подключать не обезательно. а на точиле даже вилка без земли . в паралель с лампочкой не работает
  • Ответов 72
Изображения в теме
Попробуй точило разогнать от сети а потом преретыкнут на генератор,наверняка будет работать.1 кВт мало для движков,он наверняка в защиту уходит (или срывается возбуждение), изза большого стартового тока.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
подсоединил землю на корпус генератора- насос не работает. потом фазу на землю- не работает. соединил фазу корпус и землю- не работает насос. земля сделана по всем правилам в гараже 380 затея с дешевым китайским генераторм как резерв провалилась.
мерял выдает 220. при увеличение нагрузки немного проседает и сразу возвращается .плюс на генераторе стоит свой стрелочный вольтметр , показания аналогичны . в соседа взял насос другой фирмы трохскоростной . не на одной скорости также не крутится только гудит.а сварочный инвертор на 160а работает .- генератор не заземляли.
осциллограф не у кого взять а своим не обзавелся
Попробуйте вилку котла перевернуть.
Не панацея конечно же.. Просто именно с искрой у меня однажды именно так вопрос решился.. Правда давно это было очень .. Лет 15 назад. Но.., вдруг поможет..
про это я знаю. у меня тоже котел только в одном положении вилки работает.
после жалоб продавцу генераторов дали на пробу фильтр что на фото- все заработало. в т ч.насос и точило. компьютерный упсик перестал гудеть- до этого работал но сильно гудел . котел работает нормально. но стоит как генератор Нельзя ли такую штуку самому собрать из подручных средств.??
А ведь я сразу предупреждал, что форма сигнала "кривая" ... :)
Есть вот такая схема, но я не собирал.
Статья здесь - http://www.rlocman.r....html?di=152071
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152072
Этож насколько там кривая форма что моторы не крутят? Я насос циркуляционный гонятл и наждачёк 60 ватт в качестве нагрузки цеплял,на стандартный преобразователь где ТС-180 и генератор на 561ТМ2 + жменя ключей кт829
http://www.rlocman.r....html?di=152072
я такое не осилю. я думал может старый от телевизора стабилизатор например усовершенствовать или в каком то оборудовании уже заложен этот фильтр. во внутрь того что на фото заглянуть не получилось - пломбы. дали на проверку под честное слово без залога - не хотел подводить ребят.
Можно, конечно, попробовать и старый феррорезонансник использовать, но они сами искажают синус, поэтому могут не подойти.
Пробовать надо ...
Есть и вот такие схемы ...
http://gyrator.ru/inverter-sine-wave
Пробовать надо ...
у знакомых спрашивал для опытов как только не запустился циркл.насос но все на цвет мет здали. у самого не когда его не было. знлал бы что поможет то прикупил бы - дешевле нового фильтра ровно в 20 раз Изменено пользователем юрист
Если верить картинке, то по форме входного и выходного напряжения наталкивает на мысль, что внутри этой коробки собран преобразователь. Можно попробовать применить развязывающий трансформатор ( не автотрансформатор,а с 2-мя обмотками на разных стержнях), тогда многие гармоники задавятся. А лучше всего выпрямить выходное напряжение с генератора и преобразовать в синусоиду 50 Гц. А ещё можно продать и купить то ,что подходит. Но купить легко, а продать сложно.Но всё бывает, может гена кому-то для освещения нужен для автомобильного туризма или пикников на природе. Как мне ,например,отдыха на природе,рабалки. Но у меня есть и я далеко.
Пока я "клаву топтал" снимок нутра появился. Значит не преобразователь, а картинка преукрашена.
Изменено пользователем APB
А просто конденсатор микрофарад на 20-30 на выходе генератора? Мотры уж точно не от ВЧ корявок страдают,больше похоже что один полупериод намного больше другого,в прилагаемом корректоре синусоиды за счёт резонанса она приобретает читаемый вид.
Изменено пользователем Mahno
мне кто то уже советовал конденсатор или лампочку попробовать. лампочку100вт подключал а конденсатор не пробовал
Попробуй,поидее если попасть в резонанс с обмотокй генератора синусоида бует чистой,но китайцы тоже не дураки иначебы ставили,он не такой уж дорогой по сравнению с потерями потребителя.у меня валяется генератор с киловатной станции.у него нет щёток,просто якорь с двумя обмотками, а статор как однофазный движок с кондёром на 16 мкф,может такая простая схема у тебя.
Технически можно попробовать - запустить обычный асинхронный электродвигатель - как бустер, без нагрузки на валу..
Т.е. берем обычный однофазный движок примерно на 1 кВт - с конденсаторным пуском.. т.н. - получится Пусковой двигатель..
На железной дороге - такой способ применяют для создания третей фазы - при работе от однофазного тягового трансформатора.
И цепляем пусковой двигатель на эту кривую сеть.. если мотор будет мычать - дать ему пинка (помочь с запуском - с помощью шнурка, раскрутить, потом включить)..
Это из наиболее простых вариантов - не требующих больших вложений.. (ЗЫ.. если все получится - периодически контролировать температуру пускового двигателя - подбирая емкость конденсаторов).
Можно просто попробовать в качестве пускового - обычный наждак - на асинхронном движке... Как альтернативу - на момент испытания ( греются они - при долгой работе)..
И после запуска - пускового двигателя - можно включать обычных потребителей правильного синуса..
у меня бензогенератор от которого газ котел работает только если между ними включить резонансный фильтр. все остальное и так прекрасно работает. что может быть проще сделать на балконе если уже куплен бензогенератор?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
