Andrey875
Управление Мультимедиа Внешними Кнопками
10 сообщений в этой теме
Andrey875    0
Всем здравствуйте! Задался устройством, которое бы могло управлять громкостью Windows, в том числе и отключать вообще (Mute) и дополнительными кнопками, в моём случае «трек назад», «плей\пауза», «стоп», «трек вперёд».
Как возможный вариант реализовать всё это следующим образом: инкрементный энкодер – рабоатет на громкость, плюс 4 кнопки для управления треками.
Поискав в сети нашёл как через LPT порт подключают энкодер для управления громкостью, и как подключить кнопки (пока в раздумьях по этому варианту, так как в программировании не силён).
Разумеется другие варианты приветствуются!
Требования к устройству:
1. Организация всего на одном контроллере (с целью подключения через один порт COM, LPT или USB);
2. Подключение к ПК через провод (этот пункт следует из первого);
3. Устройство должно настраиваться без дополнительного оборудования (например программатор), т.е. схема должна быть элементарной (например: ардуино подключение USB к компу+управление резистивными кнопками+подключение энкодера.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
basf1    915
если в програмировении не силен, есть мультимедийные юсб клавиатуры с энкодером управлении громкостью. выдираем платку......
Изменено пользователем basf1
Andrey875    0
basf1
Что касается клавиатуры... Находил, но мультимедийный клавиши, что я находил были не на плате, а на плёнке.
mr_smit
Грифин вещь конечно классная, но несоизмеримо дорогая!
А вторая ссылка... Там же нет управления кнопками!
basf1    915
а заменть пленку кнопками религия не позволяет? :big_boss:
Andrey875    0
Можно подробнее? Всегда считал, что это гиблое дело!
Как именно это делается?
basf1    915
высматриваеш (вывзваниваеш) дорожки на пленке до кнопок. меняеш дорожки на провода. провода подпаиваеш на ПЛАТУ клавиатуры. кнопки можеш использовать тактовые.
Andrey875    0
То есть, таким образом я могу собрать плату из 7 кнопок, вытащить контроллер из любой клавиатуры и подсоединить каждую кнопку к этому контроллеру?
