Равиль 2
Как Сделать Линейный Выход На Муз. Центре
18 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста куда лучше подключиться, чтобы вывести линейный выход. Который был не зависимый от громкости муз. центра.SAMSUNG MAX-L65.rar
Изменено пользователем Равиль 2
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
fagotto    157
Найди схему,выложи здесь (или дай прямую ссылку)-покажем кула запаять.
Вот по этой ссылке скачивал. http://varanius.ru/download_1943.html
А схему рисунком не могу выложить, только архивом.
Вот вроде бы получилось. SAMSUNG MAX-L65.djvu
Гость Гость
Гость Гость
Мне кажется ТС сам не знает что он хочет.
Вы хотите использовать музыкальный центр как усилитель или как источник сигнала?
Дааа... наверное не дождусь помощи. Я понял что ответ в вопросе. Но как это сделать?
vas320    488
Опиши подробнее для каких целей нужно это ?
Тебе конкретно нужен звук с тюнера ? сд ? или кассеты?
А может всё таки аукс(линейный вход) нужен ?
Здравствуйте!
Мне нужен линейный выход. Звуковой сигнал снимаемый до регулировки громкости УНЧ.
Да,с 8 и 10-го вывода,через С,пойдёт.
А полюсовка электролита, если я туда подсоеденюсь минусовым выводом конденсатора, ничего страшного не будет?
Дело в том, что у муз.центра есть микрофоный вход и там стоит предусилитель. Я им не пользуюсь и хочу его использовать т.е.подсоеденить его к этим выводам. Посмотртите правильно ли, если что поправьте как надо сделать правильно.post-177121-0-86479100-1450524534_thumb.gif
Значит надо перевернуть входные конденаторы МС1 и МС2 (предусилитель микрофона) + к источнику сигнала.
а вот желтый контакт, он за что отвечает.
fagotto    157
Просто вставить диэлектрич.стерженёк,диаметром 3.5мм,в разъем,имею ввиду.
Изменено пользователем fagotto
Добрый день!
Что то я засомневался в одном вопросе в выходном каскаде микрофоного предусилителя.
С вывода 7 OUT - MIC1 под маркировкой (460) просмотрел по дорожке на плате муз. центра куда выходит выходной сигнал. Так как микросхема EIC1 отсутствует со всеми её связывающими компонентами кроме резистора ER6 который замыкается на GND.
а как как узнать датащит - ОУ 460, она SMD я смотрел там выходят с БУКВАМИ.
И я бы хотел MGJACK 2 это гнездо использовать как выходное гнездо т.е. подключить туда выходной сигнал с микрофонного предусилителя, ну а вход как договорились подключить к контактам 8 и 10. Посмотрите рисунок ещё раз, проверьте правильно ли.
fagotto    157
Операционник обычный по распайке(что на нём написано?),подключайте как Вам необходимо-только аккуратно.
на ней написано 460.
а дорожку под жёлтым цветом (контакт 5) можно разрезать, я ведь это гнездо хочу использовать как выходное гнездо (линейный выход)
Ответить в тему...
