1-Wire При Уличных Условиях
Гость Magres
Приветствую уважаемые форумчане.
Подумываю о домашней автоматизации по протоколу 1-wire, есть в планах управления уличным освещением, возможно поливом и др. Но в даташитах на почти все чипы DS2413 DS2408 и др, рабочая температура указана как 0..70 С. Но в наших уральских краях бывает и по -35, а иногда и до -40. Как быть в таких случаях? Размещение чипов в помещении я считаю что не вариант, слишком большую лапшу силовых придется разводить. Хотя температурный DS18B20 вполне допускает далеко за 0.
Мысли вслух:
Вообще, чипы dallas не имеют кварцев, как он точно отсчитывает время сигналов? или это не критично? Может тогда и все их чипы успешно работают в мороз, есди работает DS18B20? Может и ATTiny13 сможет на морозе успешно быть 1-wire slave?
Электронные компоненты выпускаются нескольких видах исполнений по рабочей температуре:
C - Коммерческий диапазон температур (0 ... +70 С)
I - Индустриальный диапазон температур (-40 ... +85 С)
A - Автомобильный диапазон температур (-40 ... +125 С)
M - Военный диапазон температур (-55 ... +125 С)
Если компонент выпускается только в коммерческом исполнении, то для его нормальной работы в расширенном диапазоне температур придется создавать для него собственный микроклимат, т.е. в вашем случае помещать плату в термобокс с подогревом. В принципе, если для компонента задана минимальная температура 0 градусов, то это еще не значит, что он вообще откажется работать при -10 или -20. Производитель просто при этом не гарантирует сохранение всех его характеристик. Работоспособность конкретных экземпляров можно будет определить только опытным путем.
Согласен с Сергеем.
Только подогрев для целей определённых автором считаю излишнем и не целесообразным.
Будет работать и при минус 20 и даже при минус 30. Но параметры (частота , потребление и другие "плывущие") будут меняться , иногда в широких пределах.
Следует это учесть и принять спец меры. Допустим, программно решить возможную проблему синхронизирующих сигналов или импульсов. Или применить протоколы передачи способные адаптироваться под эти факторы.
У меня свисток 3Г модема жил месяц на улице (в бутылке из под молока) , морозы в те времена бывали под минус 20. Но работал.
Причём приходилось потанцевать с бубном. Иной раз помогла замена кабеля, иногда мотор с эксцентриком (заметил , что иногда уровень сигнала падает и спасает подёргивание шнура... модем болтается и сигнал приходит в норму. привязал к нему низковольтный мотор с куском резины на валу и впоследствии тормошил свисток "вибратором")
1-выра, приборная шина. Это значит, что при использовании на больших расстояниях, налагаются ограничения. По температуре, они работают в заявленном диапазоне.
Спасибо за ответы.
Скажите, а как вообще способны чипы 1-wire работать в таких температурах? Чипы должны строго выдерживать время для передачи сообщений, внешнего кварца нет, получается есть только внутренний RC осциллятор, а его частота варьируется от температуры.
А такие чипы как мастер 1-wire DS2480 вообще ОБЯЗАНЫ выдерживать постоянную частоту, т.к. общается с внешним миром по UART, кварца у него нет.
Ну DS2480 в общем мастер
А слейвы, хоть и не мастер, да обязаны точно выдерживать паузы на выходах во время передачи мастеру данных
