Переделка блока питания Eltek Smps-1000-Si-24V
Речь шла про шунты в блоке или шунты которые стоят в общей системе питания?
Изменено пользователем Андрей_UA
Я имел ввиду два шунта которые должны стоять на тыловой части корзины. Реле там должны стоять по 200А, я так понимаю и шунты по 200А? Я хочу собрать систему и запустить, но так как народ разобрал все на комплектующие, сказать никто не может.
Шунты за блоком питания, наружные . Нужны только при применении AL175, там применяю 60мА- шунты (стандарт ЕС), на базаре интересовался, сказали что их не принимают, сразу на металлолом, сдают. :diablo:, наши на 75мА.
Получается 200А/60мА. А у нас продают 200А/75мА :diablo: (как потом пере каблировать софт?)
Изменено пользователем kotu
Есть у меня в наличии 100,150,160А 60мВ но на 200А ниодного. Ладно буду искать дальше. Если будут какие- нибудь фотки в сборе, всегда рад.
Изменено пользователем kolinm
По моему такой же :)
kotu! по поводу разбора нумерации и номиналов, я возьму листочек с номером 2, для меня ККМ актуален и интересен, Вы не против?
Выше ток поднимать чем позволяет БП нельзя - сгорит. Для зарядного помехи не критические, а вот если Вы хотите питать им ВЧ оборудование, там будут шумы.
Если использовать его для "прикурки" при запуске авто, не дает ли он помехи?
А почему сгорит? 50А для него много?
Пропустил нолик при написании поста. Исправил. Пардон.
76 пост не читал.
Изменено пользователем kontakt2000
Андрей_UA
я его уже на половину сделал. №2
Метода: 1.Открываем схему и плату, и распечатку листа на стол.
2. Увеличиваем нужное место на плате , включаем прозрачность (зелёный гасим, удобнее)
3, с листа выбрали элемент, зачеркнули его, чтобы видеть кого отредактировал, находим на плате, на красном наносим название, копируем емкость в буфер обмена, выставляем правилькое положение надписи.
4. открываем схему, вносим в свойства элемента из буфера номинал, коректируем положение на схеме.
5 вычёркиваем следующий жлемент, и по кругу.
** не забываем проверить правильность платы со схемой, и удалять лишние узлы на соеденительных дорожках( украшательство)
У данного блока нету активного охлаждения. Например при условии Uвых=24В Iн=41.6А . Но также известно что изначально данный БП не работает постоянно на макс. токе.
Плотноть тока, мне кажеться, производитель заложил в пределах 4-5А/мм2. Так что я считаю при токе выше 40А блок начнет грется и сгорит.
Все зависит от того, какое время он будет работать в таком режиме.
Если хотите поднять ограничение по току, пересчитайте Ку на токовом ОУ и замените резисторы.
О каких помехах идет речь? Я ведь написал ранее что при зарядке аккумулятора помехами можно пренебречь. У Вас генератор в машине больше дает помех.
У меня на авто помехи генератор не дает.
Если заводить авто с подключенным БП, не будет ли он давать большие выбросы по амплитуде?
Были случаи, когда корявое пускозарядное привело к поломке "мозгов" Лексуса.
Позже проверю мотор-тестером на каком-то ведре ( ВАЗ).
При нагрузке 46А в режиме ограничения тока и напряжении 15.4 В работал 70 мин. Температура около 55 гр ( пирометром), при тепературе в помещении 15гр. ( СТО). В аварию по температуре не ушел.
Судя по элементам, запас по токовым параметрам есть и в первичке и во вторичке. Заявленная мощность ( 920Вт) также не превышается.
возможно ли использовать указаний блок питания после переделки на питание 38.5 вольта с током до 20 а для использовании вкачестве паяльной станции для паяния труб терморезистором
заранее благодарен за ответ
Взял приблизительно http://avto-flot.ru/...exus/rx300.html Смотрите конкретный пусковой ток своего автомобиля. Насколько я помню двигателю нужен макс. ток в промежутке 3-30 сек., зависит от марки.
Паспортные данные Eltek DCoutput 26.8V 34.5A (925W). Вы же берете 46А, а это ~=1230Вт, тоесть почти 9 А/мм2. Вам нужно сделать принудительное охлаждение трансформатора и выходных дросселей, также увеличить количество конденсаторов на выходе.
Заводить авто данным БП я бы не стал, так как он просто уйдет в защиту (46А и 640А - разница на порядок).
По поводу пайки. Если у Вас получиться поднять напряжение до 38.5В, то почему бы и нет.
Данный блок ограничивает ток в зависимости от выставленного подстроечником ( на плате их два рядом) путем уменьшения напряжения на выходе ( см. инструкцию ).
При ограничении тока 46 А напряжение на вых не превышает 15.4 В ( фото). 15.4 х 46 = 708.4 Вт, без учета потерь. Т.е. 800 Вт при заявленных 920.
При запуске авто на аккумуляторе с подключенным БП к току АКБ добавится 46А от БП. Время запуска допускаем 10 сек. Все ОК.
Тем более выше писалось, что отработал 70 мин при токе 46 А и напряжении 15,4 В Естественно, при запуске разряженный аккум, как демпфер ограничит напряжение.
Испытывалось неоднократно с другими БП, импульсными пуско-сварочными девайсами. Но они заточены именно на запуск, поэтому там помех с большой амплитудой, которые привести к пробою электроники, априори нет. Да и токи они обеспечивают до 200А.
Предполагаю, что данный БП с такими параметрами легко даст 46 А 10 сек для запуска.
Надо еще проверить, не будет ли проблем в случае, когда напряжение на авто больше напряжения БП.
Это проверялось ? подстроечники крутил( на плате их два рядом) - ничего не менялось.
В инструкции про эти подстроечники только одно упоминание - настраиваются на заводе.
Проверялось. На фото выше видно ток и напряжение ограничения.
До регулировки макс. ток был по умолчанию 38 А.
Приобрел данный блок питания.Первые впечатления очень положительные.Произвел конструкторскую переделку(дизайна) внешнего вида. Получилось все компактно и удобно в эксплуатации(как мне кажется).Но есть еще много вопросов по схеме и регулировке(установка максимального тока защиты,максимального напряжения срабатывания защиты.Ну со временем общими усилиями я думаю выясним. Вот что у меня получилось
UT4LA пожалуйста опишите работу вашего уже БП.
1. Напряжение (есть ли защита от превышения U).
2. Ток (до каких реальных токов проверяли?).
3. Температура (есть ли при достижении 40гр. снижение U).
Со своим пока ещё не занимался ( включение в режиме х.х. не в счёт......)
И ещё.
Микрофонный разъём в роли сетевого входного и низковольтного силового?
Как то напряжно......
Вам не кажеться?
А в целом очень даже неплохо.
Изменено пользователем Alex A
Микрофонный разъём в роли сетевого входного и низковольтного силового....
А где вы его увидели? :crazy:
Параметры на странице продавца, Судя по всему , это ещё не доработан,ни как, а так как он есть, ,+ индикация. и предварительный дизайн. :big_boss:
1,?- а откуда превышению взяться?
2.? - проверял кучу блоков, 38-41А все дают.
3.? работу термодатчика не проверял, но он там есть :yes: , перекручен к радиатору.
kotu , вы внимательно читаете посты?
Вопросы задавались не вам.
А теперь к вам.
Вы проверяли , как вы пишите "кучу" выпрямителей.
Чем? Какую нагрузку использовали?
Если в течении 1-5 сек. это одно.
Пытались заниматься регулировкой порога сurrent limiting ?
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
