Неисправность В Каскадах Нч Прибора
694338
Здравствуйте, прошу помощи.
Специалистом не являюсь, но поставлен в такую ситуацию, что вынужден стараться сделать прибор.
Из подручных средств аж целый мультиметр и паяльник.
Забрал его с предысторией "что-то хлопнуло и задымелось".
Аппарат совсем не включался.
Скачал на него схему, начал смотреть точки по питанию (там три схемы питания).
+46 и +5В оказались в норме, вместо +17В схема питания на "К142ЕН..." выдавала 500 мВ.
Пошел дальше, на конденсаторах С2, С3 по 2,5 В, на мосту было тоже 2,5 В.
Замерил вход на мосту VD6 и с учетом +17 В по схеме проверил его, оказался полудохлым.
Заменил его на KBPC308, прибор стал включаться и работать (на выходе 8 каналов для индукторов), но резистор R12 (я так понимаю, для ограничения тока?) сильно греется, градусов до 70, палец нельзя удержать.
Он штатный и 2Вт, т.к. он потемневший от перегрева, как и плата в районе его выводов, заменил его на всякий случай, нагрев не ушел.
Сейчас я так понимаю, что вероятно виной превышение потребляемого тока, и как следствие, перегрев этого резистора ?
Куда бы вы смотрели дальше ?
На схеме 8 однотипных каскадов, КТ809А выпаиваются относительно легко (не очень удобно все скомпоновано для разборки и ремонта), т.к. они на радиаторе и проводах, их, я думаю, смогу проверить.
Можно ли КТ608Б проверять не выпаивая из схемы с помощью мультиметра путем замера сопротивления ?
Там есть индикация каналов и бывает, что один из каналов помигивает, когда он не задействован (где-то пробой?). Но греется резистор независимо от того. помигивает ли он.
Схему прилагаю. Буду очень благодарен за помощь.
70 градусов для 2 ваттного резистора это не температура. Если прибор нормально работает, то ничего больше делать не надо. Потемневшая плата означает, что нагрев был очень длительным и появился задолго до выхода прибора из строя. Для очистки совести можете померить падение напряжения на этом резисторе и вычислить рассеиваемую мощность. Если окажется в пределах 2 ватт, то все в норме.
Действительно, может и не стоит ничего копать, а просто рассчитать, что на нем рассеивается в реальных условиях относительно его мощности и заодно ток.
Попробую и это, спасибо Вам.
Изменено пользователем 694338
Схему прилагаю.
Думаю что лучше немного доработать.
Отечественный кремний тоже имеет токи утечки К-Э .
добавляемые изменения обозначены красной точкой , ессно дополнения критика приветствуется .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
"...поставлен в такую ситуацию, что вынужден стараться сделать прибор..." - а если поставят в ситуацию "стать женщиной" ?! Тоже станешь?! Очередное "хочунонемогунонадопотомучтонадо" ....
Оставь свой резистор в покое ... если ток потребления в норме для стабилизатора и схемы - не морочь голову ... греется - значит работает.
"...Думаю что лучше немного доработать..." - дорабатывай, кто не дает ... вопрос - ЧТО тут дорабатывать? Помехозащищенность из-за "...один из каналов помигивает..." ?! Так стань и посмотри ЧТО на его управлении и почему ...
не хами
а за предложение по существу, спасибо.
Дорабатывать ту часть схемы , которая не проработана должным образом производителем ТОЧКА . :lol2:
"... которая не проработана должным образом производителем ..." - а обычно аудиопердоХФилам задаю на подобное простой вопрос - ВЫ умнее разработчика? (а судя по посту он с трудом понимает откуда в розетке напряжение) ---- и вот тут - ступор ... апгрейдить хоЦЦа - чешется у него что-то в районе пониже поясницы ... а ума и знаний - нет ... но слышал, что заменить кондеры побольше и ОУ подороже - помогает ... так и тут ... О чем разговор? Кто-то хоть ЧТО-ТО осознанно проверил на предмет пульсаций, помех, уровней и т.п.?! Кто ему будет это дорабатывать? Местные "проХФи" :)
разве разработчик неприкасаемое...
куча схем работает без резисторов Б-Э , ЕССНО ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ .
КРАБ как ПРАКТИК вы должны знать сколько ИНТЕРЕСНЫХ косяков встречается в технике .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Да в резисторе сомневаюсь. Даже с индуктором на одном канале из 8 или без единого, он как печка.
Както удивляет, если это нормальный режим работы. Подозреваю, не могли так сделать и может быть есть какаято неисправность.
Может мост и выгорел из-за превышения тока, он на 1А.
В общем, надо мне измерить, что за ток идет через резистор, а там виднее может быть будет. Да и посмотреть, куда идет +17В, тк резистор стоит перед этим стабилизатором.
"... Подозреваю, не могли так сделать ..." - чем подозреваешь? "Подорзревалка" доросла? Почему не могли сделать, если это штатный режим для резистора?
"...Может мост и выгорел из-за превышения тока, он на 1А...." - если проверка 4-х диодов ОДНИМ, точнее ДВУМЯ измерениями ставит тебя в ступор, то ремонта тут не будет - это не твое!
Ты не ремонтируешь, а "Тыкаешь" наугад ... это плохо заканчивается для аппаратуры.
Ремонт - последовательность ОСОЗНАННЫХ ДЕЙСТВИЙ, направленных на устранение неисправности! А ты - не в состоянии даже НЕИСПРАВНОСТЬ озвучит ... Греется - это просто характеристика состояния резистора.
Ты на столько самовлюбленный недоумок, что даже не понял, что я проверял мост "ОДНИМ, точнее ДВУМЯ измерениями" и потому его и заменил. Лишь бы трепаться сидеть. Более того, это написано в первом сообщении, которое ты даже не читал. Ибо лишь бы срать где попало.
От тебя кроме трепаний и косвенного восхваления себя ничего дождаться нельзя. Ты самое настоящее быдло. Ни слова по существу.
Тему можно удалить. Сергею спасибо за адекватный ответ.
Какого чёрта опять начинаются наезды на человека, который просто хочет разобраться?! Почему надо обязательно унизить пользователя? Игель, будешь защищать Краба - улетишь в бан, не шучу!!!
Все законы-имитация реальности
Он не защищает, а просто констатирует факт. Только один этот вопрос: "...Можно ли КТ608Б проверять не выпаивая из схемы с помощью мультиметра путем замера сопротивления ?..." в разделе: Радиоэлектроника для профессионалов - основание для закрытия темы. Сразу читаешь и видишь перед собой прохФеССианала! :)
Ну а имея "...8 однотипных каскадов..." и "...бывает, что один из каналов помигивает, когда он не задействован ..." - не сделать его банально спровоцировав феном-фризом-мехвоздействиями - это уж просто ...
И если кто-то в силу разных причин не видит явных несоответствий уровню раздела - то остальные видят и говорят! В чем нарушение?
Человек занялся не своим делом гордо заявив, что он - специалист (создав тему в соотв. разделе) - а на поверку получилось, что он вежливо-учтивый безграмотный клиент, косящий под спеца.
Ну насчёт несоответствия темы разделу "Радиоэлектроника для профессионалов" - тема обсуждаемая, можно и в "Песочницу" перенести. Но не закрывать! Судя по весьма развёрнутому первому сообщению темы, её автор, хоть и не профессионал, но имеет большое желание РАЗОБРАТЬСЯ. Не надо за это пинать, наоборот, надо это стимулировать, указывая на ошибки. Да, порой бывают и просто тупотроллинговые темы, как например, недавно было "Паяльник из резисторов МЛТ" - такое, конечно, надо просто удалять. Но тут явно не тот случай.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
