Предусилитель 14Db/x5 90Mv->450Mv С Однополярным Питанием
Здравствуйте
Имеется автомагнитола. Был в ней слабенький слабенький усилитель на TDA2003. Решил я его поменять.
Вырезал старый, поставил TDA7377. Но вот незадача – входной сигнал при макс. громкости 90мВ (без
смещения, т.е. -45/+45 относительно земли). А для TDA7377 надо 450мВ (У TDA2003 был больше коэфф. усиления).
Никак не найду, и сам не соображу, как по простому предусилить сигнал, имея однополярное питание.
Магнитола и так шлак, потому хотелось бы ограничиться чем то простеньким, аля LM358N, тем более, что они есть в наличии.
Посоветуйте, пожалуйста, решение. Спасибо!
На LM358 хорошего звука не получишь.
Возьми, например 4558. Вот схема от Microlab M-1700, там как раз TDA7377 и предусилители на 4558 с однополярным питанием.
M-1700 copy.pdf
Изменено пользователем Vascom
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
