Плохо Работает Беспроводная Мышь.
darxfame
Проверь мышку на другом компе.. вполне может быть в настройках чтото слетело.
как раз и проверяю на другом компе, тоже самое
tilarids
отвечу просто, поставил новую линзу-толку чуть. не видит и всё. а для сравнения достал еще одну мышь, включил их одновременно, так вот на моей светодиод горит на много тусклее чем должен
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
куда я его в мышке воткну? если его запитать через резистор напрямую к стабтлтзатору напряжения то он горит ярко как положено
II.9
мне надо разобраться почему не работает и сделать что бы работало, зачем мне пятое колесо приделывать?
II.9
Быстро выходят из строя мышки левых фирм. Купите фирменную Genius с гарантийным талоном и фирменной упаковкой. Стоит она на 50% дороже. Проводную с разъёмом PS2.
Кстати, вспомнил насчёт светодиодов в мышАх. Дохнут они, бывает. В прошлом году соседу в проводной мышке менял.
Причём сосед тупит немного, говорит, у меня мышь накрылась . Спрашиваю - светодиод светил при жизни у мыши ?
- Нет, не светил ( а у меня есть беспроводная мышь Logitech , там ИК - светодиод, и не светит ) . Ну дай, говорю, посмотрю
Проверяю светодиод - никак не звонится. Ну , думаю, первый попавшийся яркий красный СД впаяю . Впаял - по
сей день работает мышь.
  • 3 месяца спустя...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
