Iphone 5C Нет Изображения
Вопрос к знатокам яблок. Iphone 5с, при падении отвалилось стекло с дисплеем от пластиковой рамки. Все это висело на шлейфах. До разбора подавал признаки жизни(загоралась подсветка, и если вставить дисплей на свое место и придавить в районе шлейфа, появлялось изображение). Тело разобрал, снял дисплей, подсветку, все почистил от остатков старого клея, затем вклеил дисплей со стеклом в рамку. Все получилось аккуратно. Поставил подсветку на место. Все собрал - ни подсветки, ни изображения. Телефон вроде стартует, комп его видит. Однако потребление через 10-15 сек после запуска вырастает до 500+ мА и начинает колебаться 200-600 мА. Греется процессор прилично. Напряжения на КП нормальные. Контроллер подсветки не активен (4в на выходе).
Работаю не в сервисе по ремонту яблок, поэтому подкинуть заведомо рабочий дисплейный модуль нет возможности. Не могу разобраться какие условия нужны для запуска контроллера подсветки и контроллера дисплея. И может ли не стартовать подсветка, если неисправен сам дисплей?
Может кто помочь?
Меняйте дисплей, но сначала посмотрите внимательно на разъем куда втыкаются шлейфы на предмет повреждения желательно под микроскопом. Если цепь подсветки дисплея в обрыве напряжение и не поднимется на преобразователе подсветки.
Разъем смотрел под микроскопом. Повреждений нет. Цепь подсветки не в обрыве, но контроллер не функционирует. Походу 4 вольта на выход проходит через стабилитрон D1. Напряжения PP1V8 и PP1V8 SDRAM присутствуют. А что должно быть на ногах B2 и C2 непонятно. A1 и A2 вроде шина i2c, что на ней должно быть пока тоже не знаю...
Изменено пользователем Poltav87
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
