Купил В Китае Транзисторы Без Диода
можно .... но среди них - брака не меньше ... да и ток максимальный придется снижать"
ясно спасибо. А ток максимальный снижать через регулировку на панели, или вмешиваться в схему надо? Если на панели уменьшать, то что будет если превысишь его, погорят?
