Модернизация Светильника Сба-1089С-40
Случилось ремонтировать светильник СБА-1089С-40.Отремонтировал и задумал модернизировать его.Суть модернизации:приспособить для подключения к бортовой сети автомобиля(аккумулятора) посредством установки внутрь светильника блока питания с защитой от КЗ,т.к. будет использоваться на выездах,при этом сохранить внутренний аккум(6.0в,4 Ач) с возможностью зарядки оного от сети 220в.Выход блока питания подключить к аккуму(6.0в 4 Ач).Вопрос:как будет себя чувствовать аккум(6.0в 4Ач) при постоянном подключении к блоку питания,во время питания от бортсети авто? Или же ввести переключатель аккум-бортсеть?Схема светильника питается напряжением 6.0в,ток-200мА.Блок питания будет выдавать 6.0в,0.4А.Заранее спасибо.
Случилось ремонтировать светильник ...
Не врёшь?
Ни схемы,ни фото,ни ссылок на СБА-1089С-40...
Уважаемый,если Вы думаете,что народ бросится САМ искать в инете схему этого светильника,то Вы глубоко заблуждаетесь.
Нет не вру.Схемы светильника в Инете не нашел(Яндекс,Гугли т.д.) Неисправность была в полном обрыве одного из транзисторов.В светильнике находятся две платы: 1-зарядное для аккума,2-схема управления линейками светодиодов(2 режимный-подключение половины или всей линейки светодиодов)Нужно рисовать схему. http://www.gir-spb.ru/page187/
Изменено пользователем kredo
