Корпус Для Усилителя Транзисторного, Лампового И Пр. Рэа
Продам за 4500р корпус для транзисторного усилителя и др. радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) размерностью 3U с задним радиатором 2500см^2, без отверстий, материал основы сталь 1,5мм, крышки - сталь 1мм, передней панели - сталь 3мм, в комплекте передние болты и ножки, покраска полимерной порошковой чёрной матовой краской, габаритные размеры (ВхШхГ) 133,5х430х337мм. Нужные отверстия предлагается сверлить самостоятельно ступенчатым сверлом. либо за дополнительную плату под заказ по ТЗ заказчика.
Есть корпусы высотой от 1U до 6U без радиаторов, с боковыми радиаторами, с задним радиатором, возможно изготовление нужных корпусов под заказ по Вашему ТЗ.
отправка ТК. вопросы на qwasimojo@mail.ru
Есть ли возможность вырезать на передней панели квадратик с фаской под стекло под размеры для РГ Никитина от Antecom а? Если да,то какова стоимость сего мероприятия? Какова высота и стоимость корпусов 2U с боковыми радиаторами ? Могли бы переднюю панель сделать из алюминия 6-8 мм и анодировать в чёрный цвет , а также немного утопить шляпки винтов ?
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
теоретически можно но суть этих корпусов в том что они простые и недорогие (относительно конечно) а если всё это делать то будет дорого, на сколько сходу не скажу.
высота 2U это 89мм стоимость 4250р , площадь радиаторов 3700 кв см , в наличии пока нет, но можно сделать конечно, если 3U которые есть в наличии совсем не устраивают.
Корпус получил. Всё красиво и ровненько. Даже сверлить жалко) . В общем рекомендую. Буду собирать туда Nataly ЭА2014 .
С ув. Владимир
  • 4 месяца спустя...
Добрый день остался такой?
В 24.06.2016 в 19:18, qwasimojo1975 сказал:
вот такой ещё корпус 3U с боковыми радиаторами площадью 5500 кв см , отдаю за 5000руб
  • 3 месяца спустя...
в наличии корпусы c боковыми радиаторами высотой 2U, 3U, 4U , без радиаторов узкие 2U,3U.
Изменено пользователем qwasimojo1975
    • Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду?
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
