Блок Питание На Xl4015 Cc-Cv
DemonADA
Решил собрать себе блок питание на XL4015 CC-CV. Все прикупил, начал собирать и запутался. Куда ставить амперметр?
Собирать планирую так
Подскажите куда подключать амперметр?
Изменено пользователем DemonADA
"...по плюсу или по минусу?..." - в теории - без разницы, практически - в цепи "-" получается обычно.
"...вход на белый или черный? ..." - я не сапер - смотри - на схеме в документации все есть.
Для начала на белый, если не понравится, то на чёрный, конечно. А это вообще о чём?
На радиокоте уже ответили, причем еще вчера.
по плюсу или по минусу? вход на белый или черный?
Обычно с любым модулем идет в комплекте бумажка со схемой подключения. Если в интернете куплено - там сразу выкладывают картинку-схему подключения.
Входы амперметра, если не подписаны, обычно можно проверить експериментально, при небольшом токе (до 100-200 мА, например) - в одном положении оно будет показывать ток, в другом - не будет.
Изменено пользователем Vovk Z
Не вчера а сегодня. У китайцев нет ни схем не документации. На ютубе уже есть такой экспериментатор, который показывает как ремонтировать после таких экспериментов. Спасибо у меня в отличи от него всего один экземпляр.
Не поверю, насчет отсутствия документации. По-любому есть. Может не у вашего продавца, так у других.
Хотя, тут есть нюанс - я покупаю на Е-бае, там все чуть серьезнее обставлено. На алиєкспрессе чуть попроще.
В любом случае, если провести небольшие поисковые работы по названию вашего модуля, то найдется еще десяток таких же, где в том числе, будет описание получше.
Ну и:
Вчера штудировал подряд все предложения с таким амперметром. Страниц 10 пролистал, нашел одно упоминание как подключать. Но и там не говорилось что "-" питающий подключать не нужно...
Первый же попавшийся мини-амперметр на ебае:
Именно ваша модель:
Но эта схема подключения актуальна для абсолютно всех таких измерительных модулей (в смысле, для всех амперметров). Отличия будут только в цветах проводов токовой (измерительной) цепи.
