tesla.qwartz
Странная Схема Кит Набора С Али., На Мс Lm4766T
Всем здравствуйте, как то дело было вечером - делать было не чего лазил на "али экспресс" и мне попался этот кит набор заинтересовала пп усилителя с операционным усилителем, решил перерисовать и когда начал изучать понял что операционик как-то странно включен., решил срисовать схему с платы (так как на странице товара нет а продавец не дает)
и в итоге получилась такая схема
(тут нарисован только звуковой тракт)
и в результате нарисовалась несколько вопросов по данной схеме
1) что это за тип схемы (когда операционик в петле оос)
2) что делают диоды в звуковом тракте ??
3) как предположительно эта схема будет по качественным характеристикам ??
Интегратор наверное.
в смысле интегратор ???
википедия знает такое слово но из этого я не понял что это "техническое устройство, выходной сигнал (выходная величина, выходной параметр) которого пропорционален интегралу, обычно по времени, от входного сигнала."
причем здесь интегралы ??
Читать статью...
судя по данным сылкам я додумываюсь до следующего
2 выделенная часть схемы это псевдо эмос
1 выделенная часть схемы это итун
или наоборот что-то я туплю !!
Edited by tesla.qwartz
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
а как тогда с качественными характеристиками ??? такого включения ...
Что-то на схеме не так. Узел с ОУ - интегратор выходного напряжения LM4766 для выделения постоянной составляющей (автобаланс "0").
Но ОС с интегратора, почему-то, получилась положительной а не отрицательной. Кроме того, также не видно ООС по выходному переменному напряжению.
Ну тут я не чего не скажу ибо схему не я придумывал, я все го лишь перерисовал с пп
Похоже перерисовывая п
Здесь интегратор используется чтобы исключить электролитические конденсаторы в цепи ООС.
ага это понял., и значит тогда качество работы такого усилителя уже будет чуть лучше чем скажем по стандарту
Схему неправильно срисовали. Входы 12 и 13 перепутаны, например.
Edited by Yurkin2015
а и правда, то когда я перерисовывал., что-то не туда глянул понял
Раз всего лишь были перепутаны выводы 12 и 13, получаем усилитель с токовым выходом. Который, кстати, - прямая противоположность усилителю с отрицательным выходным сопротивлением (псевдо ЭМОС).
Имхо, обычный усилитель будет золотой серединой.
а ну то что обычный хорошо это я знаю
P|S можешь посоветовать литературу про типы схем построения унч с их описанием (т.е как строится и как работает)
а и да получается схема с кит набора это просто итун по факту ???
Даже не знаю... рассматриваемую здесь схемотехнику все же стоит отнести к экзотике. Попадается в основном в журналах.
Можно глянуть:
П.Шкритек - Справочное руководство по звуковой схемотехнике.
Ежков Ю.С. - Справочник по схемотехнике усилителей.
Не уверен, что у этих авторов есть хоть что-то про усилитель с токовым выходом или отрицательным выходным сопротивлением.
ИТУНом, хотя большой ошибки и нет, этот усилитель называть бы не стал. "Управление" подразумевает возможность изменения тока начиная с постоянного. Здесь же нижняя рабочая частота явно имеет предел.
Собрал данный девайс. Есть сайт на просторах Комитарт там добрый комрад сделал печатку этого кита. Скажу прямо впечатления от прослушивания замечательные, 2х полосники Микры 3е переделанные в пассив на пленке МБГО и Индуктивности шикардос! Голос тарелочки скрипки и ударногитарные низы играют АС замечательно. Попробую для своей ГДН75 тоде самое сделать ина TDA7297 там тоже есть схемка с интегратором на AD712
18 минут назад, Евгений Осипов сказал:
ну так и дал бы ссылку или печатку в тему ....
Ой ти 8241b469b389aa25ec9a868eb750a3d6.gif 0.00009% искажений. Вотъ здорово то. Не,микросхема неплохая на самом деле
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал. Ты свой отсталый мозг на не приписывай. Уже не раз говорил. По поводу приборов, то именно ты ими не пользуешься. Где тогда осциллограммы и графики??? Геран не тупи.  Я то как раз испытывал всё это дело приборами, потому что они у меня есть, в отличии от тебя. И мозги тоже есть, так же в отличии от тебя, так как снова в отличии от тебя перед тем как говорить что то на форумах сначала лично всё проверяю и испытываю. Ты же только гонишь фуфло, надеясь что найдутся идиоты, которые в это поверят. Так что выкладывай свои измерения со своими приборами. Посмотрим на твои действия.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
    • "Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
    • Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
    • Прошивки русская под рус дисплей а энглиш соответственно под английский, и живых что то тут не видно
