Помогите С Реле Времени
Ситуация тупая, могу данное реле собрать на контроллере но надо что то попроще. На работе станок получил глюк. Вобщем надо чтоб когда на соленоид идет питание 24v оно срабатывало сразу но при пропадании питания с платы управления оно не отпускало сразу, а задержалось макс на 2 секунды и надо чтоб можно было это время задержки регулировать. Просто к нему прицепить конденсатор не получилось, ключи на плате не выдерживают.
Изменено пользователем Сем22
диод. электролит. и розрядный переменный резистор)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Небольшой резистор ограничит ток через конденсатор до допустимого.
и диодик))
диод. электролит.
Это ж какой должен быть конденсатор чтоб несколько секунд держать клапан. Тут никакой диод и ключ не выдержит. А что питание на схему неоткуда взять? Тогда все проще можно сделать
Изменено пользователем musa56
релюшку подцепить)))
Если включить соленоид через контакт реле
А если включить через полевик будет еще проще. Достаточно в затвор поставить небольшой электролит и параллельно очень большой резистор для его разрядки. Тогда электролит зарядится и при снятии управляющего сигнала какое то время будет недавать закрыться транзистору. Меняя соотношение емкости и сопротивления можно менять время задержки
