Радиостанция Р-853В1
Радиостанция Р-853в1, диапазон 100.000-149.75,
авиационная переносная УКВ радиостанция.
Комплект:
-радиостанция
-пульт с гарнитурой
-три аккумулятора
-переходной блок для питания от бортовой сети +12в
-антенны(штырь, проволочная, поясная)
-сумка для переноски
Всё в укладочном ящике, состояние радиостанции отличное, пользовался редко и аккуратно.
За всё прошу 8000, оплата на карту СБ
Интересует обмен на радио-измерительную аппаратуру, КВ
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
