Ремонт Шины Питания Ноутбука, Замена Hdd
Здравствуйте. Имеется следующая проблема. Не включался комп. Был отдан в ремонт. Мастер предварительно посмотрев сказал, что необходимо заменить HDD. Далее через некоторое время, человеку, который отдавал в ремонт, позвонили и сказали, что необходима замена шины, и уговорили на дорогостоящий ремонт. Сейчас компьютер все еще находится в ремонте. "Сгоревший HDD" не отдают, якобы забыли или потеряли в другом сервисе где-то. Это навело на мысль на том, что конкретно развели. В результате в стоимость включили замену шины, HDD и цену нового HDD. Собственно вопрос: насколько велика вероятность действительной необходимости замены шины (и как ее вообще можно поменять? Ведь она интегрирована) (самая дорогая часть), как воочию убедиться в том, что замена была проведена, какова реальная стоимость такой работы? Спасибо и прошу без троллинга.
Изменено пользователем luxor92
Я так понял речь о шине питания. И тут опять же вопрос возникает, как можно ее заменить если она представлена рядом дорожек если я не ошибаюсь.
ВСЕ замененные детали являются СОБСТВЕННОСТЬЮ КЛИЕНТА, если они были оплачены! Только по гарантии тебе не отдадут "винт", так что прямая дорога в ОЗПП, достаточно просто упоминания в АСЦ про ЭТО и все станет на свои места.
Действительно, после того как удалось узреть квитанцию, оказалось что была замена ШИМ. Было ли эффектом шипелявости мастера или кривоухости клиента, узнать мне так и не удалось. Однако, все равно контора оказалась мошеннической по нескольким признакам: замена запчастей без ведома клиента, псевдовыполнение операций, в которых не было нужды (увидел, когда с боем удалось заполучить договор-квитанцию), махинация с ценами и отсутствие договора подписанного двумя сторонами. Денег не заплатили, вместе с клиентом подали заявление на контору, но это уже совсем другая история..
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
