Переделка Бп 12V 16A В Зу
Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу помощи в переделке бп в зарядное устройство. БП собран на KA7500B. Есть схема от подобного бп но на 48в. Вся проблема у меня заключается в переделке обвязки KA7500. Смотрел подобные схемы по переделке ATX, но там немного по другому обвязка микросхемы.post-176950-0-49878200-1469692620_thumb.jpgpost-176950-0-54749300-1469692659_thumb.jpgpost-176950-0-42643600-1469692667_thumb.jpg
Так тут уже практически все готово. Регулировка напряжения есть - подбираем (рассчитываем) резисторы в делителе для получения нужного напряжения (14,4В). По току, даже шунт есть и даже подключен к нужной ноге.
Вот нарисовал оригинальную схему. установил вместо R30 переменник 5k, напряжение регулируется от 8 до 18 вольт, но при подключении нагрузки появляется писк и блок отрубаетьс
При минимальном напряжении на выходе, тоже отрубается?И какую нагрузку применяете.
Изменено пользователем oleg1ma
При минимальном напряжении тоже выключается. Вообще я его включаю через лампу накаливания, в качестве нагрузки галогенки 12v. Когда включаю в сеть, бп работает пару секунд а потом начинает включаться-выключаться.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
