Телевизор Dewoo 20A5T, Шасси Ср-375 Не Включается
Здравствуйте, Телевизор DEWOO 20A5T, шасси СР-375 не включается, строчник - D2499, был полностью замкнут, выпаял его, перегорел резистор R804 0,56 ОМ 2ВТ, ключ СТРки S5707 пробит, 1,2,3 ножки, все первичные выводы импульсного трансформатора звонятся почти накоротко Трансформатор EWK 1698 6286. Строчный транзистор мог пробится ТДКСом, некачественный сам транзистор. ТДКС на землю не закорочен, что еще проверить надо, когда я его поменяю(что его могло пробить)? Чтобы опять не згорел.
1. Не мог ли пробитый стр сделать межветковое замыкание в импульсном трансформаторе?
2.Есть строчник D2331 мощность его колектора 40ВТ, у родного 50ВТ, ток колектора 3,5А, у родного 6А, Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3 Мгц, у родного 2Мгц, можно ли его поставить хотя бы для проверки вместо D2499?
3. Есть 2 резистора 0,56 ОМ 1ВТ и 0,22 ОМ 3ВТ можно хотя бы временно поставить один из этих резисторов для проверки?
Всё уже тут сказали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=134582
Можно добавить: мальчик, отойди от телевизора и почитай букварь.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, извините давно не занимался этим ТВ, потом нашел рабочую STR S5707   БУ оригинал, поменял електролиты в ее обвязке подсохшие с возросшим ESR, 2 резистора тут же, сетевой електролит, БП запустился. Поменял так же D2499,  оба електролита на В+, и С423, С425,      ТВ заработал.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
