Принтер Canon Laser Shot Lbp-1120 Коротит Силовая Часть
Товарищ попросил починить. Принтер не включался Предохранитель сгоревший. С отключенной печкой БП выдает 5 и 24В. Обнаружил, что симистор (BCR8PM), управляющий нагревом печки закорочен по силовым лапам. стоял на 8А. Поставил более мощный аналог BTA24-800. Сопротивление нагревателя печки около 130 Ом. т.е ток должен быть нменее 2А при 220В.
Запустил принтер с открытой крышкой, подключил, принтер увиделся на ПК, установил дрова. Отправил на печать страницу, выскочило окно ошибки "закройте крышку" закрыл, в этот момент раздался бабах. Предохранитель (5А родной 4), почернел и потрескался. Симмистор выдержал, печка по-прежнему звонится 130 Ом. Предполагаю, что может пробивать/ коротить под напряжением.
Принтеры раньше не чинил.
Прошу совета, как одолеть болячку.
а кто до тебя разбирал?? ставлю на то, что когда меняли пленку в печке, перевернули ТЭН на 180 градусов.
и 220 Вольт попало на термодатчик - он и бахнул.... а ТЭН как был с нормальным сопротивлением так и остался.
На данном принтере термодатчик расположен прямо на ТЭНе с обратной стороны.
а схема там проще паренной репы.... где там можно в трех соснах заблудиться....
Изменено пользователем m593ak
Большое спасибо за ответ.
Кто и сколько раз разбирал- никто не знает, мой друг не первый хозяин, принтер древний. на картридже есть наклейка сервисного центра, могу предположить, что он и менял.
Буду разбирать печку, осматривать что там.
По самой схеме никаких вопросов нет, реле + симмистор. на плате все ясно.
менять нагревательный элемент в сборе - термопленка, ТЭН, и корпус на чем это все крепиться, далее ремонтировать управление печкой.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%20canon%201120&lr=11116
HP RG5-4590-040000 | RG5-7278-000 | RG5-4590-000CN | RG5-4590-040CN (арт.2934) Узел закрепления LJ 1100/ 3200 / LBP-800/810/ 1120 FIXING FILM
Вскрытие локализовало проблему. Мои подозрения подтвердились- пробивало в разъеме нагревателя.
Нагревательный элемент с потрохами и термопленкой выглядят абсолютно новыми, кроме того на разъеме нагревателя стоит клеймо "04 07 15", что видимо значит дату производства.
Нагреватель с датчиком целые, терморезистор 330К, нагреватель 137 Ом, сопротивление изоляции более 20М.
Осмотр показал, что тянулась дуга в разъеме нагревателя, с тыльной стороны от контактов нагревателя, на пластике на 4-м фото видно полосы от пробоя.
тяжело представить почему между контактами с расстоянием 4мм потянулась дуга при напряжении всего 220В. Возможно смазка не очень диэлектрическая и попала на контакты, но мультиметром она не прозванивается на 20М.
Буду устранять сажу, зачищать, отмывать и изолировать. Глаза боятся- руки делают.
Спасибо всем откликнувшимся. за советы.
