Нужна Схема И Помощь В Ремонте Ткмс 2/8 М
В аппарате все работает (используется в сауне) но когда с кабинки трубку побымают, на центральном аппарате мигает лампочка а динамик не пищит. Динамик рабочии и звуки издает при нажатии кнопок. Нужно починить заонок! Заранее благадарен, может схема у кого завалялась
Изменено пользователем Alex2003
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
