75 Гдн 1-8
osn68889
Здравствуйте. Я приобрел акустику s-90b, и вот решил сделать демпфирование и заменить в них провода. И обнаружил, что в одной колонке стоят 75гдн 1-8 как на фото с двумя динамиками, а во второй как на втором рисунке. Но дело в том, что на втором динамике не видно модели, так как после "75гдн" стоит печать, которая скрыла остальные цифры. Сопротивление померить нечем. Может это быть 75гдн 1-8 или нет?
Могут. Правда больше похожи на 30гд-1, предок 75гдн. Но может просто на заводе поставили магнит от предыдущего динамика.
Мне интересно, в чем разница между ними?
По какой методике хотите делать демпфирование? Цель замены проводов?
Динамики идентичные, разница лишь в магнитах. Изменено пользователем Chemotehnik
Хочу оклеить их войлоком внутри. Плюс фазоинвертор и трубу под сч тоже чем-нибудь звукопоглощающим оклеить. Ну а провода решил заменить по совету и только на НЧ динамик. Пока только провода поменял и припаял их к динамику, а не как с завода было. На большей громкости. мне показалось. что бас стал играть лучше. Хотя может это самовнушение
Хорошая доработка, от которой реально толк будет, намного сложнее. Если уговорите, напишу что и как. Просто мне немного лень :)
Т.е. хотите сказать, что даже я, своим неопытным слухом, замечу разницу?
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
