Nixie Clock "king Size"
Часы на ИН-18, самых больших отечественных газоразрядных индикаторах
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc415.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/74/
Видео работы:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Нужна помощь коллективного разума. Собрал часы, прошил контроллер - не работают. Контроллер не запускается. Шью прямо на плате через ST Link. Самое непонятное что программа контроллер видит, прошивает, проходит верификация, но контроллер не запускается. Генерация на кварце есть. Питание присутствует. Может какие есть нюансы при прошивке? Использую утилиту STM32 ST-LINK Utility.
Собрал часики с DS3231, прошил контроллер он точно исправен выпаян из рабочего устройства, часики не стартуют, те индикации нет, светодиоды подсветки не светят, это может быть из за того что микросхема часовая не та, или искать косяк в плате?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.В планах собрать этот проект,благо лампы есть. Правда столкнулся с проблемой не достать у нас микросхему часов PCA2129T но есть ds3231 и как я понял прочитав комментарии под статьей что автор делал прошивку под  Ds3231.Написал автору в личку с просьбой поделиться данной прошивкой но к сожалению ответа не получил,сообщение не прочитано хотя автор часто появляется на форуме. Просьба к форумчанам может кто-то повторял этот проект под ds3231 и сможет поделится прошивкой ну или поможет передать мою просьбу автору. Всем спасибо, удачи.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
