N-Канальный Полевик В 24V Цепи
Здравствуйте. Такой вопрос - хочу сделать управление лампами головного света в 24 вольтовой сети (на грузовик). Управление лампами - по плюсу (то есть у ламп общий минус). Один раз делал, использовал для этого P-канальный полевой транзистор, и в цепи затвора стабилитрон, для снижения напряжения до нужных 12-14в на затвор.
Сейчас почидел подумал - а можно ли дорогие P-канальные полевые транзисторы заменить на N-канальные с лучшими параметрами. Насколько я помню, N-канальные полевики могут управлять плюсом , при условии что подавать на затвор потенциала 12В, относительно истока. То есть, если у меня истоки подключены к +24В, управление полевиком NPN транзистором, а в цепи затвора поставить стабилитрон, который будет 24В ронять до 12 или 14В например? Будет ли при этом условии работать схема., и полевики будут ли себя хорошо чуствовать. Полевики думал применить - IRF7832
При таком раскладе на затвор N-канального транзистора надо будет подать 36-38 вольт,что-бы он открылся и выдавал "лучшие параметры".
Не всё так просто,как кажется.
Делать вольтдобавку на ДС-ДС преобразователе. Но, "Не всё так просто,как кажется".
А что мешает поставить полевиков в разрыв минуса? Или минус сразу на массу корпуса уходит?
  • 4 недели спустя...
подсоеденить лампы напрямую к + , а полевик N-канал в разрыв провода на массу, на управление затвором от 24 вольта  нужно через резистор примерно 10 Ком (нужно подбирать) снижающий ток на стабилитрон и  стаб на 12 вольт. для надёжного открытия. Не понимаю зачем этот весь колхозан. там же обычный механический переключатель имеется .
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
