Как протестировать конвертер уровней?
Hamulus
Есть вот такой конвертер уровней (см. фото ниже).
По логике и согласно даташиту, чтобы через него подключить Arduino Due к контроллеру PCA9685 нужно от Arduino к VA вывести 3.3В к VB подвести VB 5B
OE и GND соединить с землей Arduino, а к выводам например A1 и A2 подвести нужные пины от SDA1 и SCL1.
SDA и SCL контроллера подключить соответственно к B1 и B2, а OE и GND контроллера подключить к земле.
Но работать такое подключение не хочет.
Сам контроллер PCA9685 уже протестирован на Arduino Mega, который не требует конвертера и показал свою работоспособность.
Пины на Due также рабочие, потому что при подключении к ним диода исправно включают и выключают его.
То есть то ли я неправильно понимаю принцип работы конвертера уровней, либо он неисправен.
Итак, собственно вопрос: правильно ли понимаю, что например если я захочу его протестировать, то смогу это сделать таким образом: подключить конвертер как описано выше, только запустить на Arduino Due программу мигания диода. В этом случае на нужный пин то подается, то отключается напряжение 3,3В
И если я подключу этот пин к A1, то на B1 я должен получить включение/выключение 5В?
Просто сейчас когда я подключаю как описано, я получаю между B1 и GND постоянное напряжение 4.7 В, которое не меняется (хотя на A1 подается 3,3 В, которое включается/выключается)
Итого: я всё правильно подключаю и конвертер не работает или я что-то не понимаю в работе конвертеров?
ага, спасибо, слона то я и не заметил:)
итак, получается, что OE должен быть (или как один вариантов может быть) подключен к плюсу питания?
и при этом соединен с землей через стягивающий резистор
при этом про значение сопротивления резистора написано следующее:
The minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver. И ниже приведена какая-то формула для расчета
VOH = VCCx × RPD / (RPD + 4 kΩ)
но непонятно, к этому резистору она относится или к другому
Так что я пока поставил наугад стягивающий резистор на 10 кОм, и в принципе напряжение "мигает" в соответствии с программой, но выдает 2,5 в вместо нужных пяти.
И вот тут начинаются "чудеса": если я беру в руку провод с землей (даже за изоляцию), то напряжение мигает уже до 5В
Что это такое может быть?
Думаю, на вход OE нужно подать питание +3,3В от питания Ардуины или соединить с портом для управления преобразователем. Минимальное значение резистора выбирается исходя из нагрузочной способности источника, т.е. порта Ардуины, если он задействован для управления.
Формула вроде как для внешнего резистора, подтягивающего выход к общему проводу и позволяющему снижать выходное напряжение сигнальных портов.
