ZyXEL Keenetic 4G Не работает
DrEaMeR777
Всем привет. Имеется роутер ZyXEL Keenetic 4G. Интернет он получает через модем TP-LINK TD-8616, по кабелю WAN.
Всё работало хорошо, но вот последние 2 дня Зиксель перестал работать, а именно лампочка WAN очень редко моргнёт и всё. Как будто кабеля нету. Ставил другой кабель, сбрасывал на заводские настройки. Ничего не помогает.  Потом попробовал подключить кабель WAN напрямую к ПК, интернет заработал.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Да пингуется. Иногда бывает что лампочка WAN загорается и интернет работает, но через некоторое время снова отключается.
Вебморда работает.
Проверяй внутренние питатели на качество питания- уровень Вч пульсаций. Прежде всего, ищи беременные конденсаторы и с повышенным ЭПС.
33 минуты назад, DrEaMeR777 сказал:
 А что такое ЭПС???
Эквивалентное последовательное сопротивление.
Оффтопик Кстати, сегодня с помощью ЭПС-метра-индикатора восстановил два старых телека за полчаса
НУ, неплохо бы осциллограф иметь. Да, еще начать бы осмотр и проверку с сетевого адаптера.
Таких приборов к сожалению у меня нету. Попробовал поставить другой сетевой адаптер, но проблема так и осталась. Лампочка просто моргает каждые пол секунды, иногда загорается и горит 2-3 секунды. А это не может быть программным сбоем??? Прошивку не стоит обновить?
Если проблема аппаратная, то при перепрошивке велика вероятность получить полный труп. С возможностью восстановления только через JTAG.
Сейчас попробовал перенастроить порты. Ставлю чтобы кабель WAN подключался на LAN1. Подключаю кабель и начинает моргать лампочка LAN1 также как и моргала WAN. Потом перенастроил на LAN2, проблема так и осталась.
О чём это может говорить? Может что-то с питанием?
Сейчас попробовал поставить Скорость интерфейса WAN на 10Мбит и лампочка WAN загорелась. Интернет подключился. А если ставлю опять на 100Мбит или Автоопределение, то снова лампочка не горит. Почему так?
Подскажите, почему WAN начинает работать только тогда, когда ставлю Скорость WAN интерфейса на 10Мбит???
На 100Мбит отказывается работать.
