Продам разное для производства печатных плат
Разбираю залежи, нагреб кучу всего:
Отдаю все без наценок, как досталось мне
1. Ванна для гальванизации текстолита. Самодельная. Размер печатной платы до 10*20 см. Электропривод - Цена 2000 рублей (себестоимость материалов и двигателя). В нагрузку отдам электроды из медного кабеля
2. Контроллер для печи оплавления припоя OlegArt.ru. Новый, не использовался
Ссылка на автора http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/
Цена вопроса 6 000 рублей (торг уместен)
3. Контроллер для печи оплавления припоя Nelectronics. Новый, не использовался
Ссылка на производителя http://www.nelectronics.dyndns.org
Цена вопроса 5 000 рублей (торг уместен)
4. Химия для производства печатных плат (пересылка жидкостей не прокатит, порошки возможно смогу)
КИСЛОТА серная 93,60-95,60%, ГОСТ 4204-77 хч                          - 3,6кг (две банки) - 600 рублей
КИСЛОТА соляная 35,00-38,00%, ГОСТ 3118-77 хч                          - 0,24 кг                 - 150 рублей
АММИАК водный 25,00% марка 23-5, ST-24147, ГОСТ 24147-80 осч   - 0,9 кг                - 250 руб.
МЕДЬ сернокислая 5/в 98,50%, КМЭЗ-4165, ГОСТ 4165-78 ч           - 3 кг (три пакета)  - 1200 руб
КАЛИЙ железистосинеродистый 3/в 98,00%, ГОСТ 4207-75 ч           - 0,1 кг                  - 250 рублей
КАЛИЙ роданистый 99,00%, ГОСТ 4139-75 чда                                   - 0,1 кг                - 250 рублей
НИКЕЛЬ хлористый (II) 6/в 97,00%, ГОСТ 4038-79 ч                           - 0,1 кг                  - 250 рублей
ТРИЛОН Б 99,80..100,20%, ССТ-10652, ГОСТ 10652-73 хч                 - 0,2 кг                  - 300 рублей
ФОРМАЛИН марка ФМ в/сорт, ГОСТ 1625-89 тех                               - 0,5 кг                  - 200 рублей
НАТРИЙ хлористый 99,90%, МЗХР-4233, ГОСТ 4233-77 хч                   - 0,2 кг                  - 150 рублей
НАТРИЙ фосфорнокислый 3/зам 12/в 99,00%, АХП-9337, чда             - 0,2 кг                - 150 рублей
НАТРИЙ метасиликат 5/в в гранулах, DARUN-КИТАЙ техн                  - 0,1 кг                - 100 рублей
НАТРИЙ метасиликат 9/в 97,00%, ТУ 6-09-5337-87                            - 0,1 кг                - 100 рублей
ОЛОВО хлористое (II) 2/в 99,00%, ТУ 6-09-5393-88                       - 0,1 кг                - 600 рублей
КИСЛОТА азотная 70,00% марка 18-4, Н.АЗОТ-11125, осч                   - 0,28    кг                 - 150 рублей
Кальций фосфорноватистокислый (гипофосфит) Ч                           - 0,4 кг                - 300 рублей
Аммоний надсернокислый (персульфат) Ч                                           - 1,0 кг                - 500 рублей
Натрий гидроокись (едкий натр) ЧДА                                               - 1,0 кг                - 250 рублей
5. Гальванообразующая добавка к электролиту. Одна из лучших на данный момент
Продаю комплект из трех компонентов
CUPRACID® марка 210 MAKE-UP,             кг    1,00    900 рублей
CUPRACID® марка 210A, для меднения,    кг    1,00    2500 рублей
CUPRACID® марка 210B, для меднения,    кг    1,00    900 рублей
Итого за комплект 4 300 рублей.
Возможна фасовка по 200 гр. Тогда цена за комплект 900 рублей
Все находится в Санкт-Петербурге.
при необходимости, пересылка в любую точку вселенной за счет покупателя
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
