Задачи по транзисторам
Гость Baoodo
13 часа назад, Baood0 сказал:
1. Откуда берется Uбэ?
 3. Чем отличается падение напряжения на Rk от напряжения коллектора?
Нашел еще вот такой график:
1 - Оно берется из свойств полупроводников и полупроводниковых переходов. Как указывали выше, для кремниевых транзисторов напряжение база-эмиттер лежит в пределах 0,6...07 вольт, для германиевых 0,2...0,4 вольта.
3 - они противофазные и разные по постоянной составляющей.
График - это пример расчета, построение нагрузочной характеристики. Прямая линия и есть нагрузочная характеристика. Строится она следующим образом.
Предположим, транзистор полностью открыт (напряжение насыщения для простоты не учитываем). Тогда максимальный ток через коллектор транзистора будет равен напряжению питания, деленному на сопротивление в цепи коллектора. Отмечаем эту точку (0 вольт по оси абсцисс, Eк/Rк миллиампер по оси ординат).
При полностью закрытом транзисторе напряжение на его коллекторе равно напряжению питания, ток отсутствует. Отмечаем вторую точку (координаты - Eк; 0).
Проводим через них прямую. Это и есть нагрузочная характеристика.
Если мы знаем закон изменения во времени тока базы (зависимость от входного сигнала), то можем по этому графику узнать изменения во времени напряжения на коллекторе и тока коллектора. Для синусоидального сигнала пример показан на рисунке (слева и снизу).
Вторая формула - это :
2 часа назад, mvkarp сказал:
Все правильно нарисовано и рассчитано.
Исходим из того, что ток через резисторы смещения принято выбирать в 10 раз больше тока базы, то есть здесь будет 0,25 мА.
Через R1 будет протекать этот ток плюс ток базы, то есть 250 мкА + 25 мкА = 275 мкА. Напряжение на нём = Ек-Uб = 9,5В. R=U/I=34,55 кОм.
Через R2 протекает только 250 мкА, напряжение = Uб = 0,5В. R=2 кОм.
Изменено пользователем oldmao
