Добрый всем вечер. Заинтересовался данным видом сварки хочеться попробывать поварить в мастерской. Если понравиться будет куплен нормальный аппарат.
теперь вопрос  можно ли варить tig горелкой от обычного сварочного инвертора?
Принципиально можно.
Изменено пользователем Starichok
Еще бы схемку поджига-гашения и открытия клапана, не помешает и осциллятор. Но приноровившись, для не ответственных швов,сойдет.
Изменено пользователем o_l_e_g
про осцилятор можно подробнее? я так понял он нужен для поджига дуги. А в качестве осцилятора подойдет высоковольтный модуль китайский?
Да , действительно варить можно практически на любом аппарате ММА. Горелку лучше брать вентильную. Полярность при сварке выбирается прямая. Но... дугу нужно поджигать не на деталях, а на куске графита. Если будете поджигать на деталях, вольфрамового электрода хватит в лучшем случае на 3 раза. Его постоянно придется перетачивать. Заканчивают сварку так же на графите, на детале остаются кратеры.
Варится, как вы уже сказали, нержавейка, чугун и углеродистая сталь, естественно.
П.С. Варят таким способом и алюминий, предварительно протравленный или зачищенный - и сразу варить. Но это своеобразное извращение с моей точки зрения.
Изменено пользователем Сварщик Джо
Svarka-Master.Ru  - мой сайт про сварку. Замечания, советы,  идеи пишите в здесь, обсудим.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
