Генератор OWON AG051F
В данном обзоре будет рассмотрен и протестирован генератор OWON AG051F. В статье мы рассмотрим характеристики, посмотрим на осциллограммы, измерим точность и даже заглянем внутрь генератора.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review29.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
Если кому-то нужны более специфические тесты или замеры, напишите, я постараюсь сделать их для вас.
Изменено пользователем Олег Теплицький
13 часа назад, Гость k0x сказал:
Вам удалось превысить 5мГц только благодаря произвольной форме сигнала? Не было вмешательства в ПО или железо?
Именно так! только благодаря произвольной форме сигнала, модификаций ПО и железа не делал.
Здравствуйте, прочитали Ваш очень хороший обзор генератора AG051F.
Интересует один вопрос, на фотографии где Вы проверяете Vrms, у Вас выставлено 2.5Vrms но мультиметр измеряет 2.5399V, Вы написали, что все в предлах погрешности, только непонятно в пределах погрешности чего?
Т.е. Это мультиметр измеряет с погрешностью или генератор выдает сигнал с погрешностью?
В 24.10.2016 в 09:26, Гость Вадим сказал:
Здравствуйте, в ходе тестов могу сказать, что мультиметр и осциллограф достаточно точно показывают одинаковые значения, то есть именно генератор слегка завышает уровень выходного сигнала, но только в режиме RMS, но можно выставить вручную 1.414.
  • 3 года спустя...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
