Никитинский На N-полевиках (печатка)
Подскажите пожалуйста, какая номинальная мощность у этого усилителя?
Хотя бы приблизительно.
Нормируется Никитиным как 40 вт на 8ом при питании +-35 вольт.Пробую на акустике с R=6 ом.Помоему мощьность соответствует заявленой(не измерял ,чисто субъективно)
А на 4 Ома его можно включать?
Никитин разрешил :rolleyes: .Но нельзя забывать про хороший теплоотвод для выходников всетаки ТО-220 не очень то.
Вообще у меня есть архив ветки с вегалаба по этому усилителю. 56 страниц (8 мегабайт).Если надо могу поделится.
Изменено пользователем Ulis
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, господа!
Не могли бы те, кто собирал, поделиться информацией о звучании этого усилка?
И как он по сравнению с JLH?
Ulis, если можно, поделитесь архивом ветки вегалаба. Буду очень благодарен. gamadrillo(несобака)yandex.ru
Думаю, что лучше (по окончательному результату) собирать.
Скажем так - как звучит Худ мне нравиться больше. :)
У Никитинского звук немного своеобразный, хотя и неплохой.Бас просто отличный,вокал очень прилично звучит.
Архив ветки весит 8.1 мегабайта.:) берите тут - http://planetaal.hotmail.ru/Nikitin%20(N-Chanal%20Mosfets)/
А позволяет ли топологоя данной схемы поднять мощность до 150-200Вт, при увеличении напряжения и количества выходных транзисторов ?
Наверное не топология, а схемотехника. :)
Сомневаюсь.Дело в том что данный выходной каскад не позволяет параллелить выходники как в семметричных схемах.
И при этом требует применения определенных "логических" полевиков , для реализации в том виде , в котором она задуманна.
Никитин в вегалабовской ветке все подробненько описал.
Единственное наверное решение , это мостовое включение.
Если применить питание +/- 40 В и полевики IRFP260 то можно будет поднять мощность до 150 Вт
----http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
Кстати, вот еще один вариант Никитинского выхода.
Переработка сделанная Yan-ом позволила использовать в выходе более доступные полевики IRF540(N).
По ссылке - платка и легонькая модификация Ерофеева Ивана.Платка правда только в эскизе.
Больше никаких изменений в схеме не нужно ? Кач-во звука ухудшится по сравнению со слабой версией уся ?
Кстати, Никитин опубликовал статью Улучшенный N-канальный выходной каскад.
FAQ по усилителю (beta ver.) доступен на Вегалабе.
Даже оригинальные транзисторы — доступны.
Маркетинг грубоват.
  • 3 месяца спустя...
А можно ли в цепи полевиков вместо резисторов на 0,47 Ом поставить резисторы на 0,22 Ом? Какую роль они играют?
Защита выходников при КЗ выхода.
Ограничивают ток через выходники , что бы успели сработать предохранители.
0,22 ома можно.Меньше не нужно.
  • 3 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, хочу собрать этот усилитель так как когда-то давно начал и вот на днях наводил порядок и наткнулся на наполовину собранную плату. Есть несколько вопросов:
1 Какой вариант лучше, обычный, или с улучшенным ВК, и в чём отличия?
2 На этой схеме сопротивление R16 1k, а в оригинале 10к, это от того что применены более мощные полевики VT9, VT11 или ошибка?
3 Я так понял что эти самые VT9, VT11 нарисованы неправильно, нужно ставить как в оригинальной схеме?
Полевики буду ставить IRF9610 и IRL540 и более склоняюсь к схеме с обычным ВК (с одним IRF9610) так как у меня заводская плата от DEVILa, и туда поставить второй транзистор улучшенного ВК будет весьма проблематично...но реально...
Аудиофилией не страдаю, поэтому комплектуха у меня обычная, не топовая, емитерные резюки не каддоки, все остальные тоже обычные 5%, кондёры - обычный полипропилен, не Wima-Rifa...
оригинал, улучшенный ВК NA mk I v1.0.rar
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Ну так что, на форуме ведь есть люди собиравшие усилитель, подскажите по R16, какой номинал ставить?
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
