Всем привет! Хочу собрать из спортивного интереса MegaSquirt 1 который екстра тобишь с зажиганием. Но никак не могу понять в чем отличие схематическое от обычного MegaSquirt 1. В нете инфа местами есть местами приходится додумывать. Есть кто собирал MS 1 EX ?
КАк бы непонятен сам прикол с организацией зажигания, вроде бы есть выход с самого контроллера на катушку, но если подключаешь модуль на 4ре свечи то оно уже не канает, и дальше толи со светолиода брать сигнал толи еще откуда, я так и не поняял. Наткнулся в сети на такой ПДФ тут вообще все четко сделанно, но инфы вообще никакой. И схема включения модуля зажигания очень сильно отличается от родной. Вообщем кто подскажет как правильно к нему подключить модуль на 4ре свечи буду очень признателен.
ms.pdf
Всё зависит от модуля. так как они отличаются по видам. Есть активныеб там силовой ключ в нутри, ест спаренные(искра бъёт сразу на две искры). Давай сначало определимся с тем какой у тебя модуль.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
