Кедр Авто 10а 1991 г/в
Ребята помогите!! мучаю сей дивайс уже 3дня:( ни стого ни с сего перестал заряжать!! стрелка както попрыгала не стабильно и упала на ноль!! поменял все микросхемы на 561ю серию кроме ие5 (ненашел донора) нашел в интернете схему доработки где советуют заместо С2 поставить 100мкф и третюю ногу ие5 посадить на землю отрезов от цепи по схеме... конденсатор поменял при подключении аккумулятора заряд начинается но через секунды 3 стрелка падает на ноль и больше не поднимается!! циклы работают так как поставил полевик дополнительно с лампочкой чтоб был полноценный заряд разряд... на автомат тоже переключается... питание на микросхемах какоето подозрительное в режиме заряд 5.3в в режиме разряд 7.4в в режиме автомат 6.3в.
выставил R9 11 (1). помогите разобраться в логике и интеграл поиска неисправности всю голову сломал...
ах да забыл добавить... третюю ногу я вернул наместо как в схеме так как если ее отрезать и посадить на минус то циклы идут постоянно хоть переключаеш в авто хоть нет
на 3,5,6 DD4 постоянно (1) !!! явно чтото запрещает работу а что немогу понять и почему?:(
так они на Attiny идут!! принцип то схож наверно но я тут в логике ссср овской запутался а там вообще потеряюсь
ну судя по тому что я не поменял только ие5 буду очень презнателен если поясните как определить работает ли она? частота 1гц прощупывается !! 4,5 ноги попеременно меняют на циклах 1 и 0 на авто там 0!!
51 минуту назад, Pro100Fil сказал:
в режиме заряд 5.3в
От этого напряжения зависят  настройки  "окончание заряда" и "перегрузка"  . Значит надо искать что сажает питание .
Параллельно R1 добавьте резистор чтобы ток питания микросхем увеличить до 30-50мА , А потом их потрогайте на нагрев .
читал про 561ю серию мс там говорят добавлены по входам диоды шотке можед быть из за этого какото конфликт по схеме? хотя таблицы истенности одинаковые
ок спс сейчас попробую!!
дада я понял
поставил 1ком параллельно напряжение восстановилось до 7.3 проседает на две сотых!!! все холодное!! похоже всетаки 561е прожорлевее поэтому были провалы!!
3.5.6 dd4 постоянно стоит 7.3 ... явно запрет какойто!! что запрещает работу не пойму:(
на 1й дд4 постоянно (1) на 2й (0) соответственно чтоб пошел заряд на 2й должна появится (1)  а тригер ее не дает !! почему?
так на выходе дд4,3 0 может появиться только когда на 1 и 2й по 1... судя таблицы истины... соответственно пока 1 на 2й не возникнет на базе тразистора не появится +!! или я не прав?
на 4й ноге дд3 на  циклах появляется напряжение 6.3 вольта и чередуется с 0 ... а ведь должно быть равным 7.3? или там из за генерации такое показание?
   в режиме цикл на R ИЕ5 ноль ?
можно у D3.2 отсоединить все ноги и проверить ее логику .
Если не D3 , тогда придется читать описание на ИЕ5 )
Изменено пользователем colorad
